Todo un tutorial de DESMONTAJE/MONTAJE Y ENGRASE DE BASCULANTE Y BIELETAS
por el incombustible Joseba
http://www.embarrados.com/foro_v1/viewt ... 69&start=0
trip digitales
http://www.embarrados.com/foro_v1/viewt ... sc&start=0
el paravientos de pikus
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic ... sc&start=0
cambio aceite de las horquillas, by landes
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=19716
vídeo modificación entradade aire 7x7 cm y carburación (by akboy)
http://es.youtube.com/watch?v=VtKWbs0N5lo
el problema del piñon de salida. por Jiauka
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic ... ht=#251439
Ajustes de fábrica ara la "E" (a partir del 2002). by Jiauka
Horquilla:
Extensión: 15 clicks hacia afuera
Compresión: 12 clicks hacia afuera
Amortiguador:
Extensión: 12 clicks hacia afuera.
Compresión rapida: 1 vuelta y 1/4 hacia afuera
Compresión lenta: 10 clicks hacia afuera.
cambio de la cadena de la distribucion. (jiauka)
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=31605
desmontaje rodamientos direccion (por Jesus toro)
http://www.embarrados.com/foro_v1/viewt ... 0&start=10
COMPROBAR DERIBACIONES by ROA200
Que viene a decir algo así como que desconectes el borne negativo, pongas la llave de contacto en OFF y midas la corriente entre el borne de la batería y el cable que acabas de desconectar. Te tiene que dar 1 mA o menos.
Tambien dice que midas en la escala del tester de 20 mA pero que empieces con escalas mayores no sea que vayas a tener fugas grandes y achicharres el aparato y que no pongas la llave en ON (por que entonces te empezará a consumir el trip, luces, etc) y adios tester.
protector colector , con la pieza del original by tivi
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic ... 938#270938
cambio de retenes horquilla by jiauka
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=32847
