By joseanDRZ
#250419
Hola:
Va hacer tres meses que vendi mi drz-E y por necesidades del dia a dia compré una S en muy buen estado.
Me he leido los post en los que unos criticaban una y otra y como poseedor de una E un monton de años y ahora con una S, las diferencias no son para tanto.
La diferencia de peso es casi inapreciable cuando te quedas en una trialera (porque las 2 pesan de coj**es) y en la potencia se nota que la E la entrega es mas instantanea, pero nada del otro mundo.
El caso es el siguiente:
La moto tiene el escape de serie, el filtro de aire de serie, un piñon de 14 dientes y el cable rosa quitado. (yo la compré así)
La moto arranca a la perfeccion en caliente y en frio (tirando del aire si a estado mas de un dia parada) y mantiene perfectamente el relentí.
Va redonda y sin tirones, pero a partir de 120/130 km/h la moto parece quedarse sin gasolina (misma sensacion que cuando te quedas sin gasolina y hay que girar la llave a la reserva), está así un par de segundos y si bajas la velocidad va bien pero si intentas subir otra vez de 120 pasa lo mismo.
El caso es que si lo hace a partir de un 80% de su velocidad o potencia maxima, lo tendria que hacer en otras marchas y no lo hace.
Le estrujo a tope en 3ª o en 4ª y no lo hace, solo lo hace en 5ª y apartir de la velocidad mencionada.
La e desarmado el carburador (por si habian cambiado los chiclés) y son los de serie, la aguja en la posicion de serie y tres vueltas del tornillo de mezcla desde cerrado, todo correcto y bastante limpio el carburata. (y por supuesto que el filtro de aire lo llevo inpoluto)
Solo se me ocurre que el cable rosa actue tambien en altas vueltas y lo que ganas en bajos lo pierdes en altos, y no lo puedo conectar para probar porque se lo cortaron y le tendria que empalmar un cable y la de dios y para que luego no sea de hay .........................
¿Se hos ocurre algo?
Muchas gracias.
By wirlow
#250590
Yo diria que eso es un vacio de carburacion. Seguramente se te solucione o al menos mejorará poniendo un kit de agujas como Dynojet o el que tiene Jefke, pero no me hagas mucho caso, ya que lo que te pasa a ti, le suele pasar a gente que tiene una S con un escape abierto.
By pikus
#250594
Lo que comentas es bastante raro, sobre todo si no lo hace en otras marchas, pero no creo que tenga que ver con el cable rosa. El cdi es el de serie?
By jiauka
#250606
Hola a tuti:
Si te pasa despúes de llevar unos segundos a tope, tiene pinta de que no le llega suficiente gasolina, a revisar:
1. Tapón de gasolina, la toma de aire (en la E es el tubito y en la S está en el propio tapón) puede estar obstruida, hace vacio y no llega gasofa al carburador.
2. Grifo de gasolina, puede estar obstruido, puedes probar a ponerlo en reserva y mirar si le ocurre lo mismo.
3. tubo del deposito al carburador. Mira que no esté obstruido, y si lleva algún tipo de filtro, quitaselo.
4. Desconozco si la S lleva algún filtro dentro del carburador, si es así, revisalo.
1 saludo,
j.
By joseanDRZ
#250612
Lo del CDI ignoro si se lo han cambiado ¿pero porque ivan hacer eso?
He llamado a su antiguo dueño y dice que la usaba para ir a trabajar cerca de casa y que pocas veces la ha pasado de 100 km/h y que nunca a notado nada.
Desde luego la moto tiene 7500 kilometros y está como nueva, con sus cubiertas originales (que ya se las he cambiado) sin una sola marca en la llanta (de haberlas cambiado) y el chasis y plastico impolutos.
Vamos, que la moto está totalmente nueva.
Como digo hasta esa velocidad que empieza hacer esos ahogos, la moto va super redonda, acelera sin ningun tipo de salto y amntiene la aceleracion sin ningun rateo.
El tapon es con llave y nos e donde estara el agujero del aire.
El grifo de gasolina tira bien en abierto y en reserva.
El tubo como la llave tira perfectamente. (lo digo porque he llenado una botella de gasolina por el tubo y tiraba de lo lindo)
He abierto la cuba del carburador para mirar los chicles y estaba reluciente.
Esto es un misterio muy grande.
By pikus
#250635
joseanDRZ escribió:Lo del CDI ignoro si se lo han cambiado ¿pero porque ivan hacer eso?
Para mejorar el rendimiento, creo que en japon venden cdis para drz que modifican el mapa de ignicion, podria tener el corte de a menos vueltas.. pero creo que es bastante improbable que sea eso solo era una idea. :?
By CHEMoki
#250639
Po bueno tio yo te voy a dar una respuesta de lasmias!!!! a mi tb me pasaba cuando me echaba mucho para atras en la moto cuando iba rapido en carretra o de pie en campo con las botas, la situacion me tenia to rallao!!! hasta ke descubri lo ke pasaba::::::!!!!!!! Ahora os vais a caer de espaldas:
Resulta que con el talon le daba un poko al pata de cabra y entonces la moto hacia el amago de pararse, por el rooloo ese ke lleva para ke no puedas arrancar con el pata de cabra y una marcha metida.
Pues na tio espero haberte ayudado.
By joseanDRZ
#250985
Yo creo que si fuese de ahi se pararia la moto sin mas y habria que arrancarla de nuevo.
By forrest
#251014
no, no te creas que es tanta tonteria lo que dice chemoki.
A mi me pasaba en campo al echarme para atras y hacia que se ahogaba pero no se paraba directamente.
Comprueba que no sea el sensor de la pata de cabra que yo se lo desconecte.
A mi me hacia un vacio de carburacion como decia wirlow pero era al ponerle un escape completo y abierto de todo. Pero me ocurria en todas las marchas y con el gas constante a una velocidad determinada en cada marcha. Si solo te ocurre en 5ª no es una vacio de carburacion seguro.
Mira la pata de cabra y ve descartando cosas.
Saludosssssssss
By joseanDRZ
#269039
Estoy revisando mis mensajes viejos y no habia contestado a este misterio.
Efectivamente, fue quitar el sensor de la pata de cabra y se acabaron los problemas.
By Mr.Bean
#269058
Vaya, pues a mi me está pasando casi lo mismo... A partir de 100kms/h la moto parece como si no le llegase suficiente gasofa... Claro, que yo llevo un escape más abierto y no he cambiado los chiclés.
Acabo de recibir un nuevo juego; probaré a cambiarlos y os contaré...
De todos modos, lo del interruptor, en autovía, como no sea por las vibraciones, no sé en qué puede influir....
By Mr.Bean
#269442
Por si a alguien le dá luz..:
Hoy he vuelto a poner el escape original quitando el Leovince que tengo para pasar la ITV. SE ACABARON LOS AHOGOS EN ALTAS.
Quiero decir que con un escape más abierto que el original, en altas revoluciones se hace imprescindible carburar (nuevos chiclés). Claro, en el uso ordinario no se nota tanto, pero cuando te embalas...
Ya tengo los nuevos chiclés; seguiré informando...
By djebel
#269452
Hola, una pregunta no pasa la ITV el Leo Vince.
Salu2
By joseanDRZ
#269465
Pues yo llevo el escape de serie, ademas creo que esta muy bien carburada por el color de la bujia (cafe con leche), aceleracion uniforme y un consumo de unos 4L/100 a una velocidad de 100/110KM/h.
El problema debe ser que por vibraciones, a partir de 120 me hacia esos estraños, pero ahora hasta 150 o asi, acelera, acelera, acelera ................... y ya no me hace nada raro.
Salu2.
By olac
#270372
A mi me pasaba lo mismo, pero finalmente me di cuenta que era una tonteria.
Quita el asiento y mira haber si en la caja del filtro hay un agujerito alargado. Pues bien, coje cinta adhesiva y tapas la mitad de ese agujerito y a correr. Esos tirones que notas los da por exceso de aire en la mezcla. :wink:
By Mr.Bean
#271164
Bueno, una vez pasada la ITV, he decidido "potenciar" un poco mi Suzi...
Pasos:
1.- Volver a poner mi Leovince X3 "semicapado" con un dbkiller casero, pues mi modelo es el de cross y parecía el sobrino del trueno...
2.- Eliminación del snorkel y abertura de 8x8 de la caja del filtro de aire:
3.- Nuevos chicles: 150 de alta y 27.5 de baja (por ebay desde England, ya que no tuve narices de encontrarlos en ninguna tienda; ya sólo quieren vender cascos y chaquetas de 500€...)
4.- Eliminación del air-supply (ayuda psicológica para que corra más)
-Ver post de Oswaldo-
Resultado:
La moto ahora es un cohete :o
Se acabaron los tirones en altos regímenes.
Se acabaron los petardeos al reducir.
Sube de vueltas linealmente y en todo el abanico de revoluciones.
Consumo: 5,2 lts/100km dándole y un desarrollo 15/47
Más brio. Más potencia. Más bajos. Más alegría.
En definitiva; transformación económica y muy provechosa. 100% recomendeibol.
By Mr.Bean
#292917
Otra modificaciòn para quien sufra de tirones tras cambiar escape.
Como describí, tras poner un escape más abierto, abrí la caja de aire. También cambié los chicles de alta y baja.
A pesar de ello, notaba que a 100 kph aprox., la moto tironeaba. Ni antes ni después, sólo a medio régimen.
La solución ha sido SUBIR LA AGUJA una posición (circlip en la 3º ranura). Ahora la moto es otra, subida de revolución lineal sin escalones de potencia.
Os lo indico para que no le déis muchas vueltas a la carburación al cambiar escape. Es necesario cambiar CHICLE DE ALTA, DE BAJA Y MODIFICAR AGUJA.
Suerte ahí fuera.
