- Dom May 20, 2007 23:53
#212835
Antes que nada comprar los tubos, primero los compre de aluminio, pero al no poder soldarlos con el acero del escape, los sustituí por otros de acero.
Cortar los tubos, las medidas del escape para la XR 400 en centímetros son:
De 1´5 centímetros de diámetro tres tubos de longitud; 14´5, 12 y 7´5 (centímetros)
De 1 centímetro de diámetro un tubo de 9´5 centímetros
De 0´7 centímetros de diámetro un tubo de 6 centímetros de diámetro
De 0´5 centímetros de diámetro un tubo de 9´5 centímetros de diámetro
A mí en la DR el último de 0´5 no lo puse, pues no entraba.
De todas formas se puede probar sin necesidad de soldar, con una abrazadera o alambre, y si no te gusta como suena, pues pasas.
La siguiente imagen primera prueba con los tubos de aluminio.
Resultado final con los tubos de acero, con un tubo menos.
Finalmente, con Araldit especial (el de las dos pastas) se rellenan y lijan las partes entre tubos y queda así.
El sonido disminuye sobre todo a bajas vueltas, si abres gas el sonido es fuerte, no como antes, pero potente.
La ventaja del invento, es que lo puedes probar con unos tubos baratos, si no te gusta, pues nada y si te gusta como suena, pues lo sueldas y a la marcha.
A partir de aquí, supongo que alguno de dará a la imaginación. Mas tubos con menos diámetro, un poco de fibra, etc.
Suerte y muchas cervezas.
XL 1000 V + RMX 450 Z
