By ceberio
#207765
Hola a todos!!
Tengo unas dudas y problemillas con la moto y he decidido abrir este chisme haber si alguno de vosotros me puede ayudar con alguno de ello:
1º.- Poros en radiador.
El otro dia me fui a subir por una trialera que esta muy cerca de mi casa yo solo, ya que nadie queria venir a andar conmigo. Estuve alli un par de horas subiendo y bajando (o intentando subir y bajando). La cosa es que me cai unas 3 veces asi en todo el tiempo que estuve alli, pero siempre caidas tontas y sin ninguna consecuencia excepto la maneta del embrague un poco doblada. Cual fue mi sorpresa que cuando llegue a casa me di cuenta que del radiador izquierdo caian gotas de liquido refrigerante :shock: :shock:
Me pongo a desmontarlo y me doy cuenta que esta mas dobaldo que un 8. Ese mismo dia se lo lleve a un hombre que conozco que trabaja el aluminio para que me lo enderezara, cosa que hizo, pero me comento que perdia por 3 sitios :shock: :shock: . Dijo que son muy pequeños, y que seguramente con un liquido de esos de tapar los poros se solucionaria. La coas es que de momento no lo he echado, ya que no lo veo claro. Estoy por llevar el radiador un taller especifico de reparacion haber si me arreglan los poros......
2º.- Tornillo-casquillo pasado.
Este problemilla lo encontre cuando desmontaba las tapas plasticas que cubren el radiador. La cosa es que uno de los tornillos que amarran la tapa al deposito de gasolina, esta agarrado, y gira todo (tornillo-casquillo). Como "he tenido suerte" y es el tornillo central, he podido girar la pieza sobre si misma (forzandola un poco) y he podido quitar el radiador, pero no se como solucionar el problemilla.
3º.- Textura de aceite extraña.
La ultima no es un problema, sino una duda. La cosa es que el otro dia mire el nivel de aceite despues de llegar de ruta y la cosa es que me quede un poco mosqueado, ya que la textura que tenia era "rara". Anteriormente no me habia fijado nunca, ya que solo comprobaba el nivel, pero es que esta vez si lo hice y el aceite era de un color rarisimo. Era como verde claro (no se supone que deberia de ser negro??). Era mas bien finito, pero creo que eso es normal, ya que hace de aceite del cambio.
Sera normal o es que estoy paranoico??
Un saludo y gracias sa todos :D
By ceberio
#207810
Hola a todos otra vez!
He visto en ebay un radiador usado pero nuevo de una Yamaha wr 250 del mismo año que la mia (450). Me sirve para mi moto o es diferente??
Por otro lado hay uno en ebay de estados unidos que el anunciante pone que vale para : "YZ426F Left Radiator YZ 125 250 WR 426 400 YZ400F! . Ese creo que si vale para mi moto, ya que a priori es identico y tiene las salidas para los manguitos igual que el mio.
By A.Paco
#207819
1º Con un tapa-poros solucionado,no es la mejor solucion pero es efectivo y vale.
2º A mi tambien me ha pasado,solucion,taladro con broca grande para quitar la cabeza la tornillo y luego con un taladro de esos de miniatura y con una broca de 1 mm taladrarle al centro luego una de 2 mm y asi hasta que solo queden los filetes del tornillo,metes una cabeza torx (son las puntas que se cambian en los destornilladores que tienen 6 puntas) con un martillo y con la llave inglesa lo quitas,sale bastante bien.
Es laborioso y necesitas tener buen pulso.
3º Si se te esta pasando el anticongelante al aceite suele salir de ese color,o bien,te ha entrado agua en el motor.
Si es lo primero conviene que mires el reten de la bomba de agua,yo le cambio cada año y medio en cuanto me empieza a tirar refrigerante por el sobrante de la bomba,es facil de cambiar,quitas la tapa de la bomba del agua,luego el aspa y detras esta el reten,OJO que es de doble labio y con sentido de giro,fijate en la flecha que viene sobreimpresa en el mismo reten y colocalo igual.
Si te ha entrado agua en el motor simplemente cambia el aceite.
By ceberio
#207887
A.Paco escribió:1º Con un tapa-poros solucionado,no es la mejor solucion pero es efectivo y vale.
Empezando por orden....
1º. Igual lo que pruebo es a llevar el radiador a un taller especifico, haber como lo ven o que presupuesto me dan por arrglarlo.
2º. Yo habia pensado en tirar fuerte para fuera y hacer salir tanto el tornillo como el casquillo. Luego compraria otro casquillo y tornillo y pegaria el casquillo en su lugar, ya que se supone que el hueco habria quedado perjudicado. Como lo ves??
3º. Respecto al aceite, empiezo por lo facil. Porque me ha podido entrar agua al motor?? Tengo razon para mosquearme o no es para tanto??
Si fuese caso del reten (supongo que lo mejor es que fuese eso) sera un desgaste habitual.
De todos modos, sea de una forma o de otra, el aceite lo cambiare de tods formas, que para lo que vale... Y de paso como el reten no creo que valga mucho, lo cambiare tambien.
Que opinais de todo el general??
By ceberio
#207892
Por cierto, si voy a cambiar el reten de la bomba, tendre que vaciar todo el liquido refrigerante. Donde esta el tornillo para desaguarlo?? Cuando lo vueva a llenar hay que purgar o algo antes de arrancar el motor o se purga solo??
By A.Paco
#208018
¿Tu preguntas mucho,¿no?
1º Lo del radiador,tu mismo,yo asi lo tengo y no tengo problemas.
2º Yo no tiraria para fuera,¡¡¡¡¡¡ haber si te vas a cargar el deposito !!!!!!!!,aparte que luego la pieza que va integrada en el deposito (que es de laton ) haber donde la encuentras,hazte caso de los que lo hemos hecho mas veces.
3º Si señor,cambia el aceite y vuelve a comprobar,puede que haya entrado agua al lavarla o si te has caido en algun riachuelo.
El agua puede entrar por el tubo del respiradero de la culata,normalmente cuando la moto esta arrancada ese tubo sopla gases del motor,pero al arrancarla siempre aspira algo,he llegado a ver barro por la zona de los arboles de levas,yo lo que hice es eliminar ese tubo y reconducirlo a la caja del filtro.
Si fuese el reten es por degaste habitual y no te preocupes que vale tres euros.
No te preocupes que al quitar la tapa de la bomba del agua el refrigerante sale solito ¡ah! por un recipiente debajo si no quieres salir nadando.
By ceberio
#208068
A.Paco escribió:¿Tu preguntas mucho,¿no?
Es que tengo que preguntar porque tengo mi burrita enferman y no se como arreglarla... :oops: :oops: :oops: :oops:
1º: Creo que probare a llevar el radiador a arreglar, ya que me da la impresion de ser un arreglo mas definitivo que el tapa poros (que por cierto ya he comprado)
2º: Probare como dices, que creo que la experiencia manda...
3º: Comprare los retenes (he llamado a yamaha y me han dicho que la bomba de agua lleva 2), se los cambiare y cambiare el aceite haber que pasa...
Un saludo y gracias :wink:
By fertoyota
#208071
El radiador de la 450 es bastante mayor que el de la 250, por lo que no te valdrá. Si no lo encuentras por ahí, em motos zambrana te los proporcionan sueltos y abuen precio.
By ceberio
#208115
fertoyota escribió:El radiador de la 450 es bastante mayor que el de la 250, por lo que no te valdrá. Si no lo encuentras por ahí, em motos zambrana te los proporcionan sueltos y abuen precio.
ok. Gracias. Intentare que me arreglen el mio, y sino...
By Juanmiroquai
#208871
Radiadores Gómara, en la calle Rio Araxes, en la Milagrosa. Yo llevé el de mi DRZ, que estaba hecho un 8 y perdía a chorro, y por 60 € me lo dejaron mejor que nuevo.
By ceberio
#209640
Bueno, pues por fin escribo el mensaje para confirmar que los tres pequeños problemillas estan resueltos.
1º- El radiador lo lleve a un taller especializado y por un modico precio me lo han dejado flamante. Lo han enderezado y lo han soldado, ya que perdia por 3 sitios...
Lo que haré sera comprar unos protectores de radiador, que aunque son caros, creo que al final voy a ahorrar dinero...
3º- He cambiado el acetie y no he encontradi rastro alguno de agua en ek mismo. Estaba como deberia estar, asi que lo he guardado y lo usare para limpiar la moto (chasis, cadena....)
2º- Y el cascquillo ese que no podia sacar.... pues al final como me pude apañar sin sacarlo... pues se ha quedado sin arreglar. Como no es nada importante ni urgente no me importa, ya otra vez que tenga ganas o tiermpo me pondre con ello.
Un saludo a todos y gracias por la ayuda :D
By jfornaguera
#209866
Hola y birras a todos que empieza la calor, aprovechando que estoy un mes de baja por rotura de una costilla, queria saber donde has reparado el radiador y lo que te ha costado, pues tengo el derecho destrozado de la ultima caida, hay alguin de la zona de barcelona o gerona que sepa alguna dirección donde reparar radiadores o compralos baratos, sino tendre que probar en internet
By ceberio
#210949
Pues lo lleve a un taller especializado en reparacion de radiadores y m e cobraron 40 €. Me lo enderezaron y lo soldaron por los 3 sitios por los que me perdia liquido refrigerante.
