By daviken
#246809
se supone que la tuerca gira con regulacion? yo diría que no, se supone que la E lleva la misma horquilla desde que salio, por lo que no lo entiendo.
la S llevaba un modelo diferente y blandongo que sustituyo en el 2002
¿es vuestra horquilla como esta?
By equist
#246822
daviken, cuando comentaba lo de alta y baja velocidad me refiero a la compresion en el amortiguador trasero, no en los delanteros.
la horquilla de mi S no es asi. Lleva solo un tornillo del tamaño de tu tuerca que es lo que regula compresion.
Aprovecho para comentaros que aye comprimi el muelle del amortiguador trasero. Pase de un SAG de 12 a uno de 9. La verdad es que lo hice a ojimetro (me refiero a las vueltas de tuerca antes de medir). Al final a martillazos con un destornillador y paciencia. En un principio estaba a mitad del recorrido de la tuerca, y lo aprete mas o menos un 25% del recorrido total de la tuerca. No la he probado aun, solo 8 kms con cuidado por carretera, pero el cambio es abismal. Notas claramente que te hundes menos al sentarte. Y mas duro, claro, ahora regularé compresion porque lo llevo a tope duro. Ire probando.
Bien, ahora una duda. En la instrucciones de Koubalink para este modelo de moto, indica que el SAG adecuado es 63 cms...... pero que si el proposito de las bieletas es solo bajar altura seria mejor poner 95 cms (que es lo que recomendais).
Bien, lo primero es que no se me ocurre otro proposito que bajar la altura de la moto a la hora de cambiar las bieletas. ¿hay otros motivos?
Lo segundo, cuando se habla de estas medidas, supongo que será para un conductor de peso medio.....¿80 kgs?.
un saludo
By daviken
#246827
sera en mm. y lo de 63mm pues no se, ten en cuenta que estas variando la palanca de las vieletas, tu prueba con 95 mm y si vas bien pues ya esta.
en cuanto a lo de baja y alta v. la mia no. y que yo sepa el amortiguador trasero es el mismo, solo que algunas con muelle de distinto color ( y quizas con ello dureza)
pero si la de kkklos es del 2006, pues me deja fuera de juego por que la horquilla es la misma, y de ahi mi duda y lo de poner la foto , por que se que en las primeras S era distinta .
ahroa el trasero......
¿estais seguro que es el trasero? y doble en compresion y el de abajo de extension?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
By equist
#246863
daviken escribió:sera en mm. y lo de 63mm pues no se, ten en cuenta que estas variando la palanca de las vieletas, tu prueba con 95 mm y si vas bien pues ya esta.
si en mms, me confundí.
daviken escribió: ¿estais seguro que es el trasero? y doble en compresion y el de abajo de extension?
si, por lo que he leido en los foros, y acabo de confirmar con el manual de la moto, tiene las 2 regulaciones de compresion, una tuerca para alta velocidad y dentro un tornillo de baja. El de alta yo no le he tocado aun.
joseba escribió:Con el tornillo de abajo regulas la compresión de la horquilla, o sea, que suba y baje más dura o más blanda.
Con el de arriba regulas el rebote o extensión de la horquilla, o sea, que una vez comprimida regulas la velocidad con la que vuelve a su posición inicial.
Si, yo antes creo que lo he dicho al reves. Pues yo estaba regulando el de arriba pensando que era de compresion. Al final tocaré los 2.
joseba escribió:Estás en un error grandísimo, la precarga del amortiguador es una cosa indispensable para que la moto vaya fina (y no sólo en los saltos) y es totalmente personal e intransferible. (a no ser que otro piloto pese igual que tu)
Ya me he dado cuenta. Aunque aun no la he probado bien (mas bien nada), ni por campo, se nota un gran cambio solo al sentarte. Ya me imagino en marcha.
joseba escribió:Por aquí explico como hacerlo de forma sencilla.
http://www.embarrados.com/foro_v1/viewt ... c&start=20
Es una pena, porque el la primera página del post el Toledano explicaba con fotos los pasos para poder girar las tuercas y yo sólo explico la manera de regular el SAG.
Un post buenisimo, todo el. Al igual que este, que gracias a el ya tengo claro las opciones que hay en cuanto a regulacion de suspensiones se refiere. Pena que ya no esten las fotos del post del Toledano.
joseba escribió:No perdona, ese tornillo (en las primeras DRZ's S) regula la precarga del muelle de la horquilla (algo muy usado en motos de Trial), o sea, algo parecido a lo de la suspensión trasera, pero si no me equivoco con tres posiciones.
no sé a que tornillo te estas refiriendo en tu opinion, si al mio o al de la foto. Yo te explico como es el mio. Solo trae un tornillo, del tamaño de la tuerca de la foto, que lo regulas con un destornillador plano, y regulas la fuerza de amortiguacion de rebote o extension como bien dijiste antes. A menos que esto sea igual a "la precarga del muelle de la horquilla", en la mia no hay otro tornillo para ajustar nada mas. Y no tiene 3 posiciones, sino que da vueltas y bastantes, por cierto. Si aflojas se eleva mucho el tornillo. Mi horquilla tampoco tiene para purgar el aire, que he visto que otras si.
un saludo
By daviken
#246922
y tu habias odio algo de alta y baja velocidad en el amortiguador trasero?
el enlace lo se lo puse en la otra pagina :lol: :lol: :lol: . Es una pena que no salgan las fotos.
By equist
#246930
Joseba escribió:En tu horquilla (la del tornillo grande) no se puede regular el rebote de la horquilla.
Puedes regular la compresión (en la parte de abajo de la horquilla) y la precarga del muelle de la horquilla. (el tornillo grande de arriba)
La foto de la horquilla, es del modelo S (creo que a partir del K2) y del modelo E y ahí se regula el rebote de la horquilla.
Y creo que hablamos que esta es tu horquilla.
si joseba, esa es exactamente mi horquilla. Vale, me estaba guiando por el manual que tengo (vino con la moto), pero veo que trae una foto que no corresponde con mi horquilla sino con la de la otra foto que pusisteis antes. Con lo cual, creo que el manual que tengo es del modelo siguiente a la mia.
gracias por aclararme que regula la precarga. Ahora creo que ya lo tengo claro del todo.
By daviken
#247162
muchas gracias joseba, yo creo que el mio no tiene, la tuerca no la he intentado girar por que tengo la botella un poco desplazada y tendria que quitar la pasta, pero parece de una pieza. ¿es la vuestra asi?
By santikos
#248464
Tambien las habia visto.
Comparandolas parecen mejor acabadas las "Talon", ademas llevan el casquillo para el roce, no se, parecen mas fiables.
Pero no se donde las venden, solo he encontrado esas dos en ebay (Inglaterra) tiradas de precio, pero son como las mas largas de koubalink(1.5"), yo andaba buscando las intermedias (1.25").
