Bueno lo intento de nuevo PERDONAR!!!!!
Lo prometido es deuda ÑAPA ESTRIBERAS.....
Lo primero una foto de todo el material...
Como veis todo sencillo de encontrar dos estriberas tipo tornillo , luego tendreis que cortarlas para que se queden como en las fotos, conseguiros una pletina que sea recia para que aguante el peso, si es galvanizada como la mia mejor no se oxidara, la tornilleria es de acero inoxidable es facil de encontrar en una buena ferreteria y por ultimo la pieza clave del invento un soporte de esos que sujetan los manillares este es de una 49Cc. despues le tendreis que dar la forma cuadra con una lima para que case perfectamente con el cuadradillo del subchasis, en las fotos se ve claramente...
Aqui esta la derecha la mas sencillita...
el tornillo no valdra el de serie tendreis que comprarlo un pelin mas largo y de acero inoxidable, el corte de la pletina como se indica...
Aqui la izquierda esta es algo mas complicada ...
vereis como casa perfectamente el soporte del manillar en el subchasis tras retocar con la lima, y aqui por dentro como queda, tener en cuenta de que los tornillos no pueden sobresalir por la parte interior pues de lo contrario rozara en la cadena despues de un salto fuerte , debereis dejarlos cortados a medida...
Algo muy importante es que las dos estriberas esten bien alineadas tanto desde atras como desde arriba para que las piernas de nuestras Palomillas esten confortables...
Ahora desde arriba...
Bueno como veis es sencillo , si teneis alguna duda decirmelo.
Admito critias...
