ya esta puesta y funcionando, de pie es una gozada, anque sendado al principio se va raro, pero tiene mucho que ver, el que las he puesto adelantadas y el manillar tambien echado para alante, me he pasado jeje.
ha costado lo suyo, los cables queda muy justos, pero se pueden poner sin cambiar ninguno, hay que reconducirlos, haciendo obra de ingenieria jeje
a mi, como soy un pijicas y no me gusta llevarlos de aquella manera, voy a intentar dejarlos como si fueran de casa.
el primer cable que queda justo es el del descompresor, y la solucion es:
un cable y camisa de bici ,con un perrillo, como dice el amigo MAMEG. otra opcion para el descompresor, es poner el cable original de la lc4 del 93
, que curiosamente es el que lleva la 660 rally.
58302094000 DESCOMPRESIÓN CABLE LC4 '93 [805mm ] que es 7,5 cm mas largo y que creo que sale por (EDITO, sale por 20 euros y lo he comprado)
58302094200 DECOMPR. CABLE L = 693,5 LC4 99
58402094000 DECOMPR. CABLE LC4 03 [730mm aprox ]
cuanto al cable del gas, lo he tenido que reconducir, y a demas, y poner casi de forma horizontal, , no me gusta lo de ponerlo invertido, por que el agujero del drenaje, queda arriba, y entra agua, ahora lo llevo de forma que me tapan los cables del gas, el boton de paro de emergencia.... En advrider, he visto a varios que lo que hacen es sacarlos por el lado derecho del chasis. Estoy viendo la opcion de ponerlo nuevo, he ido a ktm a preguntar el precio de dos cables, el de la 660 rally replica, que lleva curiosamente un keihin fcr 39, como el que quiero poner, lleva un cable con esta referencia:
59002091200 THR.CABLEOPEN-CLOSE RAC.2000
que cuesta solo 20 pavos, pero el de la tienda, me dice que no lo tiene, que nunca lo ha traido, y que si me lo trae, previo pago, si no me vale,no me deja que se lo devuleva
el otro cable que se le puede poner, y queda feten con el keihin, es el de la 625 sxc, pero sale por 50 euros, y es igual de largo que el del mikuni, pero sale recto, no como el del mikuni, que lleva dos codos en las puntas.
otro que no me gusta como se queda , es el del embrague hidráulico , pero.......creo que poco voy a poder hacer, por que si lo llevo a que me lo hagan uno a la medida, creo que va a pasar por la piedra.
EDITO.
El cable original de la WR, vale la friolera de.............98 euros, asi que he vuelto a ktm y he pillado el de la sxc 04, por 50, que como sale por el lado derecho del carburador, queda mas corto y llega mucho mejor.
luego si puedo, pongo unas fotos.
