By Javier30
#324615
He estado mirando temas de carburación con la idea de meterle mano a la drz s, el problema es que no regula bien a veces se queda acelerada cuando llego a un cruce y la verdad que no la llevo al mecánico por que esto de la crisis limita bastante el bolsillo, no es de extrañarse que falle, hace mas de un año y medio que la tengo y de carburación no le he hecho nada de nada osea que ya toca!!!
Mis dudas son mucha por eso tratare de no agobiar jeje ...
Si abro el carburador la junta Tórica hay que cambiarla si o si ? Los chicles vale la pena lavarlos y sopletear son muy caros para ponerlos nuevos directamente aprovechando que tenemos todo destripado ??? de momento estas son mis principales dudas desde ya muchas gracias a cualquier ayuda!!! :D
By katune
#324668
Pero estas seguro que es problema de carburacion?
yo comprobaria el mando del gas y el cableado antes de nada
un saludo
By Javier30
#324730
Hola Katune, por lo que me he encontrado en el carburador creo que era mas que necesario meterle mano... el chicle de baja estaba lijeramente abollado en la punta y un aspecto malo, en general la carcasa era una bola de mie--- , he aprovechado ya el destripe para limpiar bien la caja de purificador de aire y todo lo que no se ve, al parecer tenía también desconectado el manguito que va de la caja del purificador a una caja negra que está al lado del carburador no entiendo bien que es esa caja o que función cumple esta caja como les decía se conecta también por otro manguito al constado del cilindro, el manguito desconectado tira un poco de aceite y me a manchado todo está todo pringado...
he intentado colgar fotos y no puedo solo se ve el enlace (disculparme es que soy nuevo)seguire probando..
By Javier30
#324826
aqui les dejo un par de fotos de mi carburador, estaba hecho una mier.. cuando estoy desmontando ya me encuentro con los primeros problemitas, un manguito suelto.
[img]
http://javier32.favshare.com/previews.p ... 4.JPG.jpeg
[/img]
después de un buen rato el cacharro fuera...
[img]
http://javier32.favshare.com/previews.p ... 8.JPG.jpeg
[/img]
hasta ahora no veo nada..
[img]
http://javier32.favshare.com/previews.p ... 0.JPG.jpeg
[/img]
al sacar el chicle de baja me encuentro que este esta abollado..en la rosca
[img]
http://javier32.favshare.com/previews.p ... a.JPG.jpeg
[/img]
los chicles ya estan pedidos, mientras tanto limpieza completa, que hace falta!!
[img]
http://javier32.favshare.com/previews.p ... 1.JPG.jpeg
[/img]
pd: pido disculpa a los moderadores,que no logro que salga la imagen, realizo todos los pasos necesarios pero a la final solo se ve el enlace.
#324866
Hola...1º si has quitado el manguito negro te va a tirar aceite .Viene de los vapores generados dentro del motor.éste va a una caja negra que lo recupera y lo mete de nuevo (parte baja dcha del motor) y otro manguito que sale de esta caja va al filtro de aire para reabsorver esos gases que se convierten en minúsculas gotas de aceite.Yo lo quité todo,cerre abajo y en la salida de la culata puse un manguito que llega hasta las bieletas .Tira el sobrante (muy poco) al suelo como hacen las crf,las husky..etc!!
2º para las fotos dale al img..te saldrá [img][img]..intercala el enlace de la foto entre los 2 [img] y luego le das a intro.Se tienen que ver!!
suerte
