Hola!!!
Bueno espero poderte ayudar.Como te han dicho el conector blanco pana sirve,solo para resetear.En el otro tienes 4 (raro por que en la mia tengo tres solo)el gris no se para que servira pero no pa mucho.El rojo es directo de bateria para memoria ,el naranja el de bajo llave(para que se encienda cuando damos contacto)y el negro-blanco es masa.Tienes suerte y se te ha jodido el de masa.Si te fijas en el conestor blanco tienes otro cable de color negro-blanco,pues van al mismo sitio los dos.Puedes hacer varias cosas:
-si hay suerte y el tamaño del pin ddel conector es igual intercambiarlos.
-Coger el cable del conector blanco(negro-blanco) pelar un poco el otro cable negro-balnco(conector azul) y engancharlo ahi.Soldado mejor,pero no con plata sino con estaño.
-Quitar la placa PCB pequeña que hay detras de la grande(en la foto se ve bien)a traves de los tornillos que hay.Cortar el cable ese que esta mal ,fijarte donde va,y con cuidado soldarlo por detras con estaño!!!
Mejor opcion la 1ª o la segunda.Es lo mas facil.De verdad.
Si no te fias y sabes utilizar un tester veras que los dos cables negro-blanco tienen continuidad.
Es muy facil tio intentalo!!!!!
Si hay mas dudas dilo!!!
Saludos!!!
