By jiauka
#300089
Todas las DRZ tanto S como E del 2000 y 2001 llevan ese tornillo, es simplemente para que no caiga la cadena de distribución cuando se sacan los árboles de levas.
La potencia del motor es la misma en TODAS las "S" de todos los años, si no anda, busca por otro lado, ese tornillo no influye para nada.
1 saludo,
j.
By toniton
#300091
aprovecho este post para preguntar tambien por los motores de la E.
Dan todos los motores de la DRZ 400E los mismos cv?
Cuantos son aprox? he visto gente que pone desde 45 hasta 50cv.
Se lee de todo por ahi, hasta he leido que a partir del 2005 solo sacan 40cv
By jiauka
#300095
toniton escribió:aprovecho este post para preguntar tambien por los motores de la E.
Dan lo mismo, en la web de suzuki lo cambiaron por temas de homologación.
Azul "S", Rojo "E" de serie.
1 saludo,
j.
By toniton
#300143
ostras, 40 cv la DRZ 400 E? pensaba que realmente tendria alguno mas.
Alguien sabe cuantos cv tendra una WR 2004 o 2006 de serie?
By jiauka
#300153
toniton escribió:ostras, 40 cv la DRZ 400 E? pensaba que realmente tendria alguno mas.
De 1 WR 2007
Azul: seria (40CV)
Rojo: AIR supply, restriccion del gas y tapón de escape quitados.
Negro: Escape cambiado y motor correctamente CARBURADO!!!
De todas formas, no hagais mucho caso de las cifras ni siquiera de las curvas de potencia, cada banco, la altitud, la calidad de la gasolina, el tipo de neumático y desgaste del mismo, el tipo de aceite que lleva el motor, la marcha en la cual se hace la prueba, la velocidad del ventilador del banco de potencia, el tipo de cadena que lleva la moto, etc.... hay demasiadas variables que no sabemos como para comparar, pensad que la misma moto, solo con cambiar el neúmatico y poner 1 slick, hacer el test en la marcha mas larga y poner 1 cadena SIN RETENES engrasada con SAE5 y tensada a tope da fácilmente 8 o 10 CV caballos en motos que rondan los 50, es decir casi 1 20% MAS.
Los bancos de potencia son muuuy útiles para preparar 1 moto y comparar preparaciones de la misma moto en condiciones similirares, pero comparar las cifras de 1 banco a otro es, en mi modesta opinión, perder el tiempo.
1 saludo,
j.
By toniton
#300158
jiauka, gracias por esas graficas.
tengo claro que cada banco y cada prueba puede dar distinto.
Lo que queria saber es si habia algun dato fiable en cuanto a los cv de serie de una y de otra.
Pero es que no te puedes ni fiar de los datos que dan los fabricantes.
By toniton
#300220
cuelgo esta otra grafica que he encontrado en thumpertalk
y esto es la descripcion de cada linea
run4= brand new 0 mile stock 05 sm with corrected main jet for 5500ft
run16= added akra full ti system (it was chosen against my suggestion,because it looked cool )
run33= 3x3 mod,dj kit with correct jetting
run50= added 39mm fcr,with correct jetting
run61= vp ultimate4 fuel test
run76= 94mm big bore (starting to have high rpm cylinder fill issues,cams needed,pipe becomes suspect)
run86= hotcams stg2 intake stg 1ex (getting better,really start to suspect the pipe isnt flowing)
run95= added 41mm fcr,with correct jetting (we were suprised at the gain,however the pipe is really choking)
run111= added yosh ti trs (proved my initial suspicions).
run147= added +5mm hotrods crank,RHC 187 cams (degreed),my own porting with over size intake valves only.
os pongo el enlace de la web
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=459108
By jiauka
#300275
javierf800 escribió: Por tanto si la E saca como dice la gente 48CV
La gente puede "decir" lo que quiera, pero la "E" de serie correctamente carburada no pasa de 40CV a la rueda, y el tubo de escape de la "E" ya es muy abierto. LA potencia al motor es normalmente 1 18-25% más, que ya son esos 48CV, pero la potencia que cuenta es a la rueda.
1 saludo,
j.
#300297
Totalmente de acuerdo contigo....hay gráficos que dan la potencia máx al embrague pero hay que quitarle esos 18-20 % de menos...y dan la pot en la rueda que es la que vale no??? :lol:
By jiauka
#300362
x javierf800:
Si quieres te digo que la "S" tiene 42CV y listos ;) :)
Ahora en serio, no busques 3 pies al gato, la "S" de serie tiene en torno a los 32 o 34 CV, en las de los USA lo único que cambia es que la aguja del carburador no es regulable y que no llevan el corte de ralentí en retenciones, nada de lo cual afecta a la curva de potencia.
Para muestra esta gráfica europea (italia).
sacada de:
http://www.xracing-escapes.com/Colectores.htm
1 saludo,
j.
#300369
Mira: si coges el motoverde y lo comparas con la revista offroad..para mismas motos,mismos motores hay una dif fde unos 15-20 cvs.Porque? los de offroad dan la potencia máx del embrague y la atribuyen a la rueda y no puede ser.
ej. a ellos les salía que la nueva husaberg daba unos 64 cvs.....¿¿??? sabes lo que es eso???cuando tiene unos 50 y así con muchas marcas...
tu mismo....... :wink:
By jiauka
#300371
javierf800 escribió: ¿Y porqué tengo que hacer caso al gráfico italiano y no al francés de CRD?
Haz caso al que quieras, autoengañarse es gratis.
javierf800 escribió: Según todo esto una 125 de 4T que rondan los 12CV ¿que tienen 5CV?
No, si lees todo el post verás que las perdida de potencia es en torno al 15/20% en motos de 50CV, las 125 pierden mucho menos en porcentaje, tanto los piñones que llevan en el motor y el cambio, como la cadena pierden mucha menos potencia relativa que motos más gordas.
javierf800 escribió: Es que todas estas discusiones de peso y potencia solo las he visto con la DRZ
Lee casi cualquier foro de casi cualquier modelo de casi cualquier marca y veras discusiones parecidas.
javierf800 escribió: En la documentación de mi moto ponía que tenía 30KW osea 40.81CV ¿porque hay que discutir eso?
¿Los bancos de prueba de Suzuki no valen para nada?
Vale, pues no se discute más, en resumen la DRZ400S tiene 40,81CV y la DRZ400E 15CV según Suzuki.
Medio bromas a parte, la "S" da en torno a 34CV y las "E" en torno a los 40CV, pero eso son solo cifras, si miras la curva de par y potencia de la E verás que entre 7000 y 10000 rpm la E sigue empujando y la S se va muriendo poco a poco, la E tiene 1 carburador con bomba de aceleración que da 1 pico de par y potencia cuando abres gas con decisión, lo cual NO SE VE EN LAS GRAFICAS, la E pesa casi 10kg menos que la S, la E tiene una relación final más cerrada con lo cual el par motor a la rueda es más alto, no solo los 6CV de potencia máxima influyen en el comportamiento de una moto.
Y a la "S", solo con abrirle 1 poco la caja de aire, cambiarle el colector y CARBURARLA, se ganan del orden de 2 o 3CV, pero sobre todo se llena y aplana toda la curva par y potencia, pero YA NO ESTAMOS HABLANDO de 1 moto de serie.
Por cierto, por si no la sabias, los bancos de potencia a pesar de su nombre NO MIDEN LA POTENCIA, miden el par motor, la potencia sale de la simple formula de multiplicar el par motor por las revoluciones del motor.
1 saludo,
j.
By toniton
#300372
vaya, la que se ha liado, y seguro que no es la primera vez...
y en ficha tecnica de ambas motos que pone?
javierf800 pone que en la ficha de su DRZ400S da 30kw (40,8cv)
Y en la ficha de la E???
Lo que esta claro es que aunque aparentemente hayan muy pocos cv de diferencia entre una y otra, en la E se entregan de otra forma y parecen muchos mas.
La discusion entre los cv de una y otra es a la hora de elegir una u otra moto. puedes pensar que por tan poca diferencia de cv te quedas con la S porque ya lleva todo lo legal instalado. En mi caso, habiendo probado las dos, se que quiero mas potencia y me quedo con la E y ya le instalo todo lo que necesite.
By jiauka
#300377
toniton escribió: y en ficha tecnica de ambas motos que pone?
Lo de la "E" es 1 poco cachondeo, las hay con 2 plazas, otras con 1, con ruedas de medidas raras, etc... La potencia hay algunas con 30kW, pero lo normal es que estén homologadas a 11kW (15CV).
1 saludo,
j.
By toniton
#300378
como? que pone 11kw en ficha? y esa homologacionporque es? temas de enduro?
Eso podria querer decir que si alguien con carnet con menos de un año (el caso de un amigo) podria llevarla tan tranquilo? ah, si lo pone en la ficha...
en el manual de la moto tambien pone. Copio y pego tal cual:
Esta motocicleta ha sisdo diseñada para ser utilizada fuera de la carretera, y nunca debera usarse en carreteras publicas.
Esta motocicleta fue diseñada para el conductor solamente, no fue diseñada ni equipada para llevar un pasajero.
