#294222
Como nos pasa a todos los propietarios de la DRZ, lo primero que echamos en falta son unas suspensiones que funcionen mejor y lo segundo son los kilos que le sobran a la moto.
Pues bien, para lo primero he encontrado la cura, y es tan sencillo como llevar la moto a que le preparen las suspensiones en algun taller especializado.
Es mi segunda DRZ, y siempre me había resignado a llevar estas suspensiones blandengues, harto de tocar los hidrahulicos y hacer alguna chapuzilla como la de seccionar una la lamina del paquete de compresion, con poco exito en todos los casos, me decidí a llevarla a un taller especialista en preparar suspensiones, y despues de haber hecho un par de salidas con la moto, estoy contentísimo.
Las suspensiones ahora funcionan equilibradamente, las horquillas tienen tacto, si si, absorven las piedras sin que se hunda en exceso y no te llegan golpes a los antebrazos, puedes ir saltando las pequeñas rampas que te encuentras sin que se descomponga la moto, puedes hasta caer mal de un salto, y la horquilla no se te biene abajo, en fin estoy alucinado, de lo bien que van, igualmente el amortiguador el cual me dijo que estaba gasificado (el nitrogenos de mezcla con el hidraulico); Eso si los kilos no desaparecen, los 125 kilos en seco de nuestra moto siguen poniendonos las cosas dificiles en los giros cerrados y trialeras llenas de socabones.
Que cuanto me ha costado todo este cambio ? pues solo 240 pavos, que lastima no haberlo hecho antes.
Algun consejo que me dió, y que quiero compartir con vosotros, son:
1º Que las fundas de neopreno son pésimas para la suspension, no dejan que trabaje adecuadamente, fijaros que cada vez más las barras de las horquillas vienen contratamiento antifriccion, para que deslice mejor; y me dijo que los fuelles de goma son horribles pero es lo mejor para conservar barrar y retenes.
2º El nivel del liquido hidraulico de las horquillas debe estar a 110 mm.
3º Las barras deben sobresalir 10 mm. de la tija, para darle más agilidad a la moto salvo que vallamos a hacer arena o hacer raid.
By Ferrys
#294249
Puedes decir donde la preparaste y si cambiastes muelles.
Grácias
By kyavalin
#294323
Hola Ferrys, las hice en un taller que se llama Motoverde, en las Rozas, poligono eruropolis, pero realmente el taller se conoce más bien por el nombre del propietario, Juan Antonio Segovia. No cambió muelles, y yo peso unos 75 kg.
By Ferrys
#294344
Es un tema complejo este de las suspensiones.
Voy a ver si me pongo en contacto con Damian (DMX). Todo el mundo habla muy bien de él.
Juan Antonio Segovia tambien tiene buena reputación
By jiauka
#294388
Por fin alguien que ha conseguido que le funcionen bien las horquillas de serie!!!, me alegro 1 montón. Ahora molaría que supiesemos como ha dejado las vávulas de compresión y rebote. Te atreverías a abrir una de las horquillas y desmontar las válvulas??
1 saludo,
j.
By Cirilo
#294400
Gracias por compartir.
Una aclaración kyavalin, ¿que modelo tienes la drz E o la S?. :?:
By kyavalin
#294410
Hola jiauka, de momento no voy a abrir nada, funciona tan bien que no quiero estropearlo.
Cirilo, yo tengo una E 07
By MOMI
#294439
Hola a todos,
Yo tambien le hice suspensiones,en otro sitio de la comunidad de madrid,y chapo. Ni cambio de escape, ni otras ñapas que hacemos funcionan tan bien como el llevar unas suspensiones a tu gusto y peso. Ha sido sin duda el dinero mejor invertido en la moto.
By Ferrys
#294523
Acabo de hablar con Damian de DMX. Me ha comentado lo que quería saber, tenía ganas que alguien que se puede considerar un experto no sólo en la ejecución, sino tambien en la teoría, me explicase el tema de las suspensiones de la DRZ. Al final todos sabemos y entendemos, pero expertos hay pocos.
Me ha comentado que el material de fábrica es muy valido. El amortiguador se puede considerar muy bueno y la horquilla lo que cuenta es el cartucho que es utilizado en otras horquillas de motos bastante más caras. Lo de una horquilla ser invertida o no, no tiene tanta importancia como el material. Si el material es bueno, la horquilla es buena o viceversa. El problema que tiene la DRZ es que viene muy mal de fábrica. Para gente un poco pesada y con un deposito más grande, etc. los muelles hay que cambiarlos. Si no se cambian los muelles no hay ganancia. Hay inventos que te funcionan los primeros minutos pero la eficacia se va perdiendo con el tiempo.
Lo curioso es que me dice que el material se puede preparar hasta para motocross. Admite la preparación. El problema es que como el material es bueno es muy sensible a los cambios. Con una Marcozzi de una gasgas hay poco que hacer, pero la DRZ te permite dejar una moto al gusto del usuario. No admite experimentos.
By Pumuky
#294550
Pues una Marzochi de una GasGas, para mi es de lo mejor que he probado de serie, me encanta la respuesta para enduro peleon.
Fijate que tengo una GasGas con horquilla Ohlins y estoy en tramites de cambiarla por una Mz, tengo un anuncio en compraventa.
Las suspensiones de la DRZ a mi nunca me han parecido tan malas como dicen algunos, que no sea una invertida de ultima generecion no significa que sea una mierda.
By santikos
#294552
Nadie dice que la marzchi sea mala, solo ha dicho que no permite tanto ajuste como la horquilla de la drz.
By Ferrys
#294579
Grácias Santikos,
Damian dice que la DRZ responde a los ajustes. Por lo cual la puedes cagar sinó sabes lo que haces. Hay otras horquilllas que tienen menos posibilidades de ajustes. Tambien tiene que quedar claro que tienes que saber el uso que la quieres dar. No existe la horquilla que te funcione bien en un circuito de motocross, sea efectiva en pistas, se trague las trialeras y te permita volver a casa por carretera con los brazos enteros.
Me explicó que no hace mucho preparó la moto a un cliente madurito que quería la moto lo más efectiva posible para ir rápido. El le aconsejo que no, pero el cliente la quería así. Al poco tiempo volvió por que no aguantaba la paliza que se daba.
Os aconsejo que en caso de duda llameis a Damian y os asesoreis. Me atendió sin ningún problema y no es sólo un profesional y apasionado del tema, sino que además da cursos sobre suspensiones. Por lo cual sabe la práctica y teoría.
A la pregunta si merece la pena utilizar aceites Ohlins (he oido historias de todo tipo de parte de los mecánicos), me dijo que Ohlins no es sólo fabricante si no un desarrollador de productos. Aceites menos desarrollados te permiten una buena utilización temporal. En cuanto alcanzan una temperatura pierden eficacia. El Ohlins te mantiene esa eficacia.
By carropolos
#294636
Hola a todos, yo os escribo para contaros mi experiencia, actualmente tengo dos motos, una drz e y una wr250f.Empecé haciendo enduro con la primera y el único pero que le encontré a la moto es el peso, por ese motivo compré una ktm 200, al principio por el menor peso me creia que esta moto iría mejor pero con el chasis que tiene daba desconfianza y no apoyaba bien del tren delantero, desesperado mandé a preparar mis horquillas y el amortiguador a triguero racing (un preparador de Sevilla) y la mejoría no fue muy grande, me cobró 500€ y a la horquilla no le cambió ni los muelles, hasta que yo mismo no le cambié los muelles por unos más blandos la moto no se dejaba conducir, por eso no os fieis de los preparadores sin una buena referencia (amigo etc.) de alguien satisfecho con el trabajo del anterior, porque muchos lo plantean como magia y dicen que si ellos mezclan el aceite para conseguir el sae a su gusto, si el laminado creo que así te ira bien.. etc... cuentosssss en algunos casos.
Tras comprar una wr250f y ver la horquilla no funcinaba bien y que en las válvulas de compresión no llevaban laminado (arandelas dispuestas en un orden con diferentes diametros), decidí empezar a modificarlas para mejorarlas, pero no queria cuentos o hechar la bonoloto con algún preparador, asique empecé a leer y al final consulté la página de Racetech, gratuitamente ví el tipo de muele que llevaba de serie mi moto y el que me recomendaban para mi peso, cantidades de aceite de origen etc, parecian profesionales y no escondían nada y me decidí a probar a comprarles los muelles y un kit de válvulas de compresión de horquilla para montarlos yo mismo en mi moto.
Compre el kit completo solo para la horquilla y lo monte, muelles y válvulas con laminado GOLDVALVES (es algo dificil de instalar si no has desmontado antes horquillas), la moto mejoró pero hasta que di en el clavo la tuve que probar bastante, al principio me hacía topes en los saltos y fuí añadiendo aceite hasta dejar la cámara de aire en 90mm y de posición de las láminas cambié tres veces (la posición de las láminas te las indican en Racetech desde internet con una clave que te dan al comprar las válvulas) hasta dejarla a mi gusto,la moto mejoró muchísimo tanto que a la moto de mi hermano le hicimos lo mismo.Estoy seguro que si también preparo el amortiguador aún mejorará mas pero primero quería proar para asegurarme.
CONCLUSION: si preparaís las suspensiones que no os cuenten cuentos y que os detallen que trabajo os van a hacer (si os cambian muelles, aceite, casquillos de fricción etc, más material más dinero) con e precio final (presupuesto), si decidis prepararlas debeís asumir que para dejarlas bien bien debereis volver al taller para hacerle pequeños retoques (añadir aceite o quitar, variar laminado) y saber que el ultimo toque se lo debeis dar vosotros tocando precargas y tornillos de regulación, con paciencia y poco a poco (regulaciones de 2 en 2 clicks y variación de nivel de aceite de 5 en 5mm) las dejareis perfectas. Debeis aprender cosas básicas como saber regular el SAG(con precarga de muelle) del amortiguador.
Para nuestras motos estos datos os pueden servir:
DRZ 400 E:
HORQUILLA
MUELLE DE ORIGEN 0,440KG/MM
MUELLE QUE RECOMIENDA RACE TECH PARA MI PESO (73KG): 0,457KG/MM
recomiendan un muelle un poco más duro y si poneís depositos más grandes aún mas duros, lo debeís consultar en la página
CAMARA DE AIRE DE ORIGEN: 120mm
CLICKS COMPRESION ORIGEN: 10 DESDE CERRADO A TOPE
CLICKS EXTENSIÓN ORIGEN: 8 DESDE CERRADO A TOPE
AMOTIGUADOR
MUELLE ORIGEN 5,3 KG/MM
MUELLE QUE RECOMIENDA RACE TECH PARA MI PESO (73KG): 5,11KG/MM
mas blando en mi caso, para vuestro tipo de pilotaje y peso lo teneis que consultar en su página
SAG 95mm
De serie las suspensiones de esta moto (drz) son muy comodas y por ejemplo las horquillas no tienen nada de fricción (no se frenan al hundirlas y extenderlas), funcionan de una forma limpia, por ejemplo las WP de la KTM que tuve se quedaban frenadas y hundidas según el momento, tenían mucha fricción y que conste que yo monto la rueda delantera bien para que queden las dos barras perfectamente paralelas, los retenes eran nuevos y usaba el aceite de horquilla que mejor me ha ido MOTOREX SAE 2,5 (he probado silkolene y otras marcas y frenan las barras más), es barato y va muy bien, para cambiarlo cada 50-60h de uso no me puedo permitir gastar tanto dinero en aceite OHLINS y si no eres un pro de verdad no creo que tengas cojones a fatigar una horquilla haciendo enduro por temperatura.
En la Suzuki la horquilla es muy progresiva y no flexa, seguro que por dentro no estará mal (llevara válvulas con laminado etc) porque funciona bien, lo que pasa es que en las revistas en cuanto ven una horquilla tan blandita y tan comoda la ponen verde, pero esta horquilla por piedras y para un dominguero como yo va muy comoda, las horquillas duras son para superman y sus amigos (Cervantes y maquinas asi) pero para mí te aseguro que no.
Como todo el mundo quiere ser Cervantes etc, quieren suspensiones duras como ellos, la consecuencia es que a mitad de salida van muertos y cogen tendinitis en la muñeca o cosas así (hombros dislocados y demás desgracias).
Buen concluyendo que ya me paso, que la moto va bien, si se le hacen unos retoques a la suspensión ganareís seguro y la pondreís a vuestro gusto, lo más importante para mi que es un chasis estable lo tiene, es fiable y el único pero es el peso, pero la fiabilidad tiene un precio.
Un saludo a todos.
By carropolos
#294645
En mi caso y para la wr 250f era la única opción que tenía ya que las válvulas de compresión de la horquilla no llevan laminado, llevan un simple muelle y dos arandelas, el aceite tiene que vencer el muelle para pasar, a mi esa horquilla no me gustaba nada de serie, funcionaba mal y de una forma seca.
En el caso de la Suzuki no creo que este justificado el cambio de las válvulas, seguramente modificando el laminado que lleva actualmente por alguien que entienda se mejorará el funcionamiento.
Una pregunta para todos: ¿alguien sabe donde se pueden comprar arandelas para hacer laminados? son arandelas con muy poco espesor y en el tornero me han dicho que hay que fabricarlas por su poco espesor.
si alguien sabe algo agradecería la información.
By Pumuky
#294663
Carropolos, estoy bastante deacuerdo en todo lo que has dicho. Yo tambien he tenido KTM y es verdad que la horquilla es una basura por el exceso de friccion, se solociono bastante con el aceite que dices, el Motorex Sae 2.5W Low Fricction, pero vamos la mona aunque se vista de seda mona se queda... :lol:
No se lo digais a nadie, porque me pueden linchar, pero yo prefiero la respuesta de la horquilla de la DRZ, a la respuesta de la WP mega PRO de la muerte de las KTMs.
Todos los Pro KTM, dicen: "claro, las suspensiones son duras por que son racing, para ir con el cuchillo entre los dientes.".... y unos cojones, yo con mis 80kg. y nivel paquete/domingero, hacia topes en la KTM :shock:
Con la DRZ tambien hacia topes, pero esta almenos es comoda y se traga todas las piedras, no como la WP que ademas de seca y aspera lleva unos muelles para un traje de 60kg. :!: almenos la 300 del 2006 que tube.
:lol:
