By Mr.Bean
#266322
Yo compré el OPTIMATE III que lo venden como accesorio oficial muchas marcas, entre otras, Honda.
Es un poco más carillo, pero mantiene las baterías en perfecto estado, pues carga "gota a gota". Cada 30 min. comprueba el estado de la batería y si le hace falta carga, pues le enchufa y listo.
Lleva un conector para acoplarlo a la moto y "enchufar y desenchufar" el cargador sin pinzas ni historias.
Creo que es de esos accesorios "para toda la vida", pues mientras tengas moto, tendrás batería que mantener...
#266328
buenas...tampoco llevo claxon...lo único que le puse es un faro antiniebla que ahora no llevo pero el cableado y el interruptor sigue!!...tendré que ver lo del cable pelado ,porque si monto el finde me aguanta 2 semanas pero 3 no y si no la cojo ni casi 7 días.....
Se puede cargar la batería montada o hay que liberar los 2 bornes?
y montar una de mayor amperaje como en los coches?
Gracias.....me pasaré por los centros comerciales y compraré un cargador
:lol:
By Mr.Bean
#266354
Puedes cargar la batería sin soltar los bornes... pero tardará más al tener consumo. Es como si la cargases con las luces encendidas...
Lo mejor es que sueltes el cable de masa al menos (-). Y tampoco te pases con la carga si el aparato es automático; puedes terminar de fastidiar la batería.
Lo de poner una batería de mayor amperaje, tampoco te va a solucionar el problema definitivamente; tienes que seguir un procedimiento de "descarte" hasta que encuentres el circuito que te está dando por saco. Si no, te arriesgas a que cada vez vaya a más... :(
#267115
Os comento:me compré el Ferve 2201 ,la cargué una hora (luz verde) y me arrancó como nunca...eso si,le quité el borne - y listo!!!
By El Toledano
#267161
osvaldo escribió:Os comento: me compré el Ferve 2201, la cargué una hora (luz verde) y me arrancó como nunca... eso si, le quité el borne - y listo!!!
Me alegro,... sabia decición.
¿Y en tan sólo 1 hora ya estaba lista y OK? :shock: :shock: :shock:
¡¡¡ La leche,... este cargador ¡¡¡ :P :P :P
#267482
hola pues si.....la moto dió unas leves pistonadas y en una hora,arrancó de lujo.... :D
