By SILLERO
#260549
hola compis resulta que esta tarde despues de limpiar el filtro del aire, mirar los niveles a la moto y todo... veo que al mirar el nivel del aceite este sale con burbujitas de aire... impregnadas en la varilla. eso es normal? el aceite que le echo es el castrol power... que antes era el r4... espero vuestra aclaracion un saludo.. y unas birrasssss aunque el tiempo no acompañe para eso jajaj pero si pa ir al campito... hasta pronto y que siga lloviendo¡¡¡¡¡¡¡
By jiauka
#260556
Hola Sillero:
El nivel de aceite en la DRZ y en general en todos motores que lleven cárter seco hay que mirarlo EN CALIENTE, con el motor frío puede medir cualquier cosa.
Mi consejo es que siempres mires el nivel de aceite de la misma forma, y la mejor es 5 minutos después de volver de 1 salida.
Sobre tu consulta de las burbujas, si has movido la moto con el motor/aceite frío es normal que salgan, a veces también pueden salir si se mueve la varilla del nivel.
No te obsesiones con el nivel de aceite, procura medirlo siempre de la misma forma y repito EN CALIENTE, los motores de cárter seco no suelen dar nunca la misma medida de nivel de aceite si el motor no está a la misma temperatura.
1 saludo,
j.
By pilfo
#260608
¿Podría pasar algo si el nivel está 3 cm por encima del nivel correcto de la varilla?.
Como eso es un depósito y no el carter, ¿alomejor no es tan malo no?, lo digo porque el otro día me di cuenta que en la mia me había pasado echandole aceite, pero lo he dejado así, para saber si es mejor sacarsela no vaya a ser que se rompa algo...
By parriman
#260787
Pues que seguramente reventarás los retenes del motor por varios sitios....
Vacíalo en cuanto puedas.
By pilfo
#260906
¿Pero tengo razón en que eso es un depósito y no el carter?, de todas formas le sacaré el exceso.
