#248689
hola
perdonar por esta pregunta pero soi novato total akavo de comrpar la moto y no sek egasolina usa
95 imagino no? o 98?
saludsssssssss
he cargado la bateria y ya arranko la moto
k biennnnnnnnn
y ahora parece ke el carter , la barilla del aceite ke tengo ke medir el aceite despues de 5 minutos de motor encendido o haciendo un pekeño paseo de 5 min y luego medir el aceite?
aceite me recomendaorn ke pilele:
castrol ?cual?
que mas tengo ke pillar?Aceite de cadenas?filtros?cada cuantos km?
el aceite cada cuantos km se cambia?
mejor cambiar el aceite ya?ahora?ke he comrpado la moto ?
saludsssssssssss
perdonar por tanta pregunta
By vandi76
#248707
no te han dado el manual de la moto?.
gasolina 98 y sin plomo y todo lo demas lo tienes en el foro o mejor en el manual.
lee un poco hombre que siempre viene bien.
saludos.
By canido29
#248710
me enkantaria leer todo eso pero no lo doi encontrado ,neceisto horas y horas aki delante ,,,y claro ...me pierdo ,,,,si me poneis unos links o asi me seria de gran ayuda
gracias por contestar mi tonta pregunta jejejeje
me enkantaria leer sobre todo lo ke pregunto pero eso ...a ver si encuentro la inf pa leerla
mil gracias por contestar
porcierto
vosotros en la drz 400 e? soleis llevar pasajero?alguna vez a la chavala?
teneis estribos traseros?y la habeis homologado?se puede?una gente me dijo ke si pero luego mande un email a suzuki y me dicen que no se puede.....:( sabeis algo?
saludssssssssssssss
By Joserrilla
#248755
Le puedes echar 95 sin plomo perfectamente, no notarás merma de rendimiento ni historias raras y además ahorrarás dinero.
By canido29
#248768
gracias por la inf
mañana me acerkare a el concesionario suzuki a ver si me esponden algunas mas dudillas y comrpar aceite y algo mas seguramente
saludsssssssss
By canido29
#248824
reolas
ya fui a la tienda y me dijeron ke le meta aceite castrol gps 15/50
tengo una gran duda sobre el nivel de aceite....
me dicen ke tengo ke arrnakar 5 min la moto y luego comrpobar la barilla...ke este por el medio....
yo mire la barilla pero no veo justo el nivel...
veo ke sale mojada....pero el nivel no lo reconozco...
se tiene que ver claramente el nivel?del aceite?en la barilla?
saludssssssss
ke mierdo me da cargarme la moto ahora....por no star seguro de como se mide el aceite......aunke ....se ve que aceite tiene .,..no deduzco su nivel...
saludsssssssssss
By canido29
#248863
gracias por la inf
aquien me puede confirmar ke el aceite es castrol gps 15 50?
me lo han dicho en el concesionario suzuki de mi ciudad
y otra duda....de novato total....
el aceite.....se ve claro?el nivel? pk yo solo veo ke la barilla esta pringada de aceite pero no diferencio ....el nivel bien definido...kizas el aceite esta muy nuevo y no marca bien.....o soi demsiado novato.....
luego el nivel de anticongelante....en el radiador?tiene ke estar asta arriba del todo del tapon del radiador lleno de anticongelante?pk pa ver el anticongelante tengo que inclinar la moto bastante hacia el lado del tapon para ver el anticongelante....
y claro como no tiene led ,alarma de temperatura alta.....como se sabe que la moto se calienta o algo?
se le puede meter un trip desos digitales a la drz e para ke marque la temperatura de la moto por ej?
saludssssssss
By dai_fierro
#248869
Si usas el buscador encontrarás información que te solventará todas las dudas.
By dai_fierro
#248874
la drzS 95
la drzE 98
DRZ E 98 :?: :?:
By Joserrilla
#248887
pues eso ¿por qué la DRZ E 98?
By surfcopter
#248897
Muy buenas y enhorabuena por la compra de la moto.
Todo lo que te voy a comentar lo he sacado directamente del manual de la moto, DR-Z400E. En el manual lo ponen así.
Capitulo 3: RECOMENDACIONES PARA EL COMBUSTIBLE, ACEITE DEL MOTOR Y REFRIGERANTE.
"COMBUSTIBLE. Utilice gasolina sin plomo de 95 octanos o más (metodo de investigación). La gasolina sin ...."
Después de esto habla de los combustibles oxigenados y los mezclados con alcoholes, pero resumiendo, dice que en cualquier caso octanages mayores de 90.
"ACEITE DEL MOTOR. Viscosidad de aceite de motor SAE. Suzuki recomienda usar aceite de motor SAE 10W-40. Si no dispone de aceite de motor SAE 10W-40, seleccione otro alternativo según la gráfica siguiente."
La gráfica a la que se refiere especifica un tipo de aceite en función de las temperaturas. Para lo que te puede interesar a ti si es que vives en España, puede ser SAE 20W-50 que sirve desde -10ºC hasta más de 40ºC, SAE 15W-40 ó SAE 15W-50 desde -15ºC hasta más de 40ºC, ó SAE 10W-40, ó SAE 10W-50 desde -20ºC hasta más de 40ºC.
Yo, personalmente, después de haber comprado la moto de segunda mano le cambiaría el aceite, tampoco cuesta tanto y así me garantizo que el tema del aceite está controlado.
Para mirar el nivel de aceite, Capitulo 6 INSPECCIÖN Y MANTENIMIENTO. "Para verificar el nivel de aceite, siga el procedimiento de abajo:
1.- Apoye la motocicleta en la pata de cabra.
2.- Arranque el motor y déjelo al ralentí durante tres minutos.
3.- Pare el motor y espere tres minutos.
4.- Qite la tapa de la boca de llenado de aceite. La varilla .....
5.- Limpie el aceite de la varilla del nivel de aceite con un trapo limpio.
6.- Manteniendo la motocicleta vertical, vuelva a insertar la varilla del nivel de aceite hasta que las roscas toquen la boca de llenado de aceite, pero no atornille la tapa.
7,- Saque la varilla y verifique el nivel de aceite. El nivel......deberá estar entre las lineas "L" (bajo) y "F" (lleno). Si ......."
Esto es todo. Voy a parar porque si me cogen los de la SGAE me van a hacer pagar otro canón más.
Un saludo y suerte.
By dai_fierro
#248903
Un saludo y suerte.
Como te lo has currao macho :!: :!: :!:
Con 95 ya puede darse por contenta :lol:
By canido29
#248914
muchisimas gracias
podrias mandarme ese manual por email¿?
mil gracias
canido@hotmail.com
aceite la moto se ve ke tiene y muy limpio por eso no detecto cre,....el nivel de aceite pero sako la barilla goteando...imagino que estara bien....
sigo buskando por el foro la inf ke me falta.....,
la inf del anticongelante .....y el de saber la temperatura de la moto...
bueno sigo buskando por el foro, y mil gracias por ayudarme
hoy me di mi segundo paseo....por el monte....ke gozada...pero como baja la rueda trasera en dos dias los tacos ya son mas pekeños...creo ke tengo que acelerar menos en el asfalto jejeje
ya me da miedo preguntar mas dudas porke me huelo que la respuesta sea ke buske por el foro....je je :oops:
saluds
