- Sab Mar 01, 2008 20:57
#250981
hola
hoy me di mi primer salida al monte despues de cambiar el aceite y al volver .,...leo un email de un compañero forero ke me esta ayudandome muhcisimooooooooooooo
mil birras desde aki y me cuenta esto
aver ke os parece pk yo no lo hice , espero no haver jodido algo en la moto en el paseo ke me di hoy algo a ferro
copio y pego:
por ùltimo, me parece que nadie te lo ha comentado, pero es lo màs importante. Despuès de hacer todo, se debe de pulgar el circuito. Mira, el motor de la drz es de los denominados de càrter seco. Eso significa que el aceite no està en el fondo del motor, sino en un depòsito a parte. En este caso, como en casi todos, ese depòsito està por encima del nivel de la bomba. Pues bien, al vaciar el circuito del aceite usado, meterle el nuevo, y arrancar la moto, la bomba empezarà a trabajar en vacìo al estar llena de aire y tener "su tuberìa" de entrada una vàlvula de las denominadas antiretorno. Para asegurar que la bomba tenga siempre aceite en su entrada, hay un tornillo al lado de la tapa del filtro que deberàs aflojar una vez que arranques el motor despuès de cada cambio de aceite. Aflojas ese tornillo, arrancas la moto, la dejas al ralentì, y sigues aflojàndolo hasta que veas que empieza a chorrear aceite contìnuamente por ahì. En ese momento aprietas el tornillo (sin pasarte de fuerza, claro), limpias el aceite que te habrà escurrido por el motor (si te apetece) y ya te olvidas hasta el pròximo cambio. Te mando una foto con una circunferencia roja marcàndote el tornillo de purga. No tiene pèrdida, es el ùnico que està por esa zona en posiciòn vertical. Si por un casual al ser la primera vez te pasas aflojando y lo sacas de su agujero, no pasa nada, si ves que no puedes atinar a volver a meterlo y sigues perdiendo aceite por ahì, paras el motor y lo colocas. Te lo cuento porque a mì me pasò la primera vez.
Lo de pulgar es muy importante y me suena que nadie en embarrados te lo haya comentado (creo). No estarìa de màs, si es que no se ha comentado, que lo dijeras en el foro. A ver si va a ser que no hace falta y yo sigo hacièndolo como un tonto despuès de muchos cambios de aceite en mi vieja XT.
Ahh, bueno, tambièn es conveniente controlar a los 5 minutos de que el motor estè funcionando el nivel por si acaso.
FIN
vosotros purgais el aceite depsues de cambiarlo como dicen ahi?
saludsss uppp
mi moto
http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=30106&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://es.youtube.com/user/canido29
