By fajo
#242951
Buenas y fresquitas birras para todos.
Hoy al engrasar la cadena (la tenia subida en un taburete), me dio por arrancarla, para así poder engrasarla mejor, y me he dado cuenta de lo siguiente.
1º) Cuando meto una velocidad y sin soltar el embrague la moto arrastra la rueda trasera (normal).
2º) Cuando suelto el embrague, la moto evidentemente arrastra a la rueda trasera, pero la cadena o lo que sea pega unos saltos de OO. Mueven la moto entera.
Inmediatamente aprieto el embrague y desaparece (la rueda sigue girando). C.ño esto que es lo que es :shock: . Por mas que fijo no veo nada estraño, pero no entiendo por que hace eso, ya que si se hubiera jodido el cambio, sería en una velocidad, y lo hace en las 5, y se fuera algún rodamiento, tambien lo haría cuando tengo el embrague cojido, y no lo hace. Por otro lado yo no le note nada raro el ultimo día. Lo unico que me extraña es que en unas 25 horas, me ha gastado 200 cm3 de aceite (putoline sintetico). Tengo un mosqueo OO :evil: :evil: , que opinais.
Gracias y Salu2.
By REVER
#242975
buenas noches lo primero
te voy a dar mi humilde opinion,creo q al tener la rueda trasera en el aire puede q se destense de mas la cadena y al tner mas holgura pegue esos saltos q dices,cuando metes una velocidad gira mas deprisa y creo q por eso salta pues cuando coges el embrague no hace fuerza el cambio y gira por la inercia q tiene
creo q puede ser eso pero no soy mecanico ni nada parecido,bueno espero q alguien con mas nociones q yo pueda decir si puede ser eso o no
birras para todos
By vandi76
#243097
hola,si le pones primera no tiene porque saltar,
pero si le pones 5a con la rueda en el aire al ser una marcha larga es normal que te salte e incluso puedes ocasionar daños.
saludos.
By fajo
#243103
Bueno pues hoy he probado a quitar la cadena para comprobar si había holgura en el piñón, y aparentemente bien, pero al volver a probar a meter una velocidad, pues ya no daba saltos, pero si que se oiga un clan,clan, como si campanease el pistos o algo así, no tengo ni idea de si esto es así o no.
Help me, please.
By wirlow
#243278
Es normal que con la moto en el caballete y arrancada con la marcha puesta la cadena de saltos. No le deis mayor importancia.
Es totalmente normal, da lo mismo la marcha que uses que si no aceleras, hará ese ruido y la cadena dará esos tirones.
Yo lo he probado con varios motos diferentes y en todas pasa.
Además, cuidadito, eso que hacees es muy peligroso, ya no solo pq se te caiga la moto y lie la de dios estando arrancada, si no que como te trique un dedo, te lo corta! :? :? :?
By JESUS_TORO
#243457
Eso es normal en todas las motos.
Si metes una velocidad al ralentí con la rueda trasera en el aire y mas estando el motor frío, el pistón al bajar se encuentra con la resistencia que supone el mover el cambio y en vencer el peso de la rueda para que ésta gire.
Al ralentí evidentemente ésto es lo mas normal del mundo. Intenta pedalear cuando vayas en un llano sobre una bicicleta a un ritmo lento. Verás que existe un juego libre en el recorrido de la biela, cuando pedaleas lentamente y solo desaparece cuando tus piernas van haciendo fuerza.
Pues lo mismo en la moto. El pistón baja y le da un "empujón" seco a la rueda que a su vez pierde velocidad entre "empujón" y empujón del pistón. De ahí los latigazos cuando el piñón de arrastre recibe movimientos alternativos del cambio y se tensa la cadena para mover la rueda.
