By kapy
#236910
Hola a todos,
!!!No compro mas intermitente¡¡¡¡¡¡¡
Tengo una duda, ¿se puede circular sin que te multen sin los intermitentes traseros?
By santikos
#236930
se puede hasta que te multen!
en teoria debes llevarlos.
yo lo que hice en su dia fuen ponerlos, en vez de horizontales, hacia abajo, duraban un poquito mas...
pero si vas por el monte acabaran cayendo...
By pikus
#236947
Yo cambie los traseros por unos mas pequeños y flexibles y hasta ahora han aguantado muy bien, el unico problema es que tube que buscar bombillas pequeñas de 21w que existen pero son dificiles de encontrar y caras (3€).
By parriman
#236971
Yo he visto en el foro a alguien que lleva un portamatrículas con los intermitentes incorporados, con lo que no sobresalen por singún sitio....
By Ferrys
#236993
Se pueden comprar los pequeños. Estos son los de adelante. Atrás igual. Si los ajustas me parece raro que se rompan. Garantias nunca hay pero es cuestión de suerte. Estan homologados y esteticamente que da muy bien.
By wirlow
#237012
Lo mejor es poner unos como los que yo llevo. Son muy pequeños y son imitacion de carbono y en forma de lagrima y es un led lo que lleva dentro, con lo cual es muy dificil que se funda. Lo mejor es que no hay que agujerear, son con pegatina, y para quien piense que se despegan yo los lleve montados en la Yamaha mas de 1 año y sin problema, y en la suzuki los llevo ya unos 3 meses.
Tienen 2 problemas, el primero es que si tienes una DRZ-S van a parpadear muy rapido, si tienes la E, no hay problema.
El segundo problema es el importante, que no son homologados, con lo cual no puedes pasar la ITV, pero la policia y la guardia civil no te multan, comprobado, con lo cual tampoco es muy gordo el problema.
Aqui te dejo un par de fotos para que veas como se quedaban los intermitentes en la Yamaha, de la Suzuki no tengo fotos ahora mismo:
PD: El precio tambien es muy bueno, 6€
By javipro
#237017
Otra pregunta sobre este tema, los retrovisores los llevais puestos o no llevais ??
Te multan por no llevarlos o en eso son permisibles ??
By Ferrys
#237032
Llevo sólo uno, retroactible, por eso no lo ves en la foto. Posiblemente me salve de una multa. Pero legalmente hay que llevar los dos. Si voy por ciudad, que nunca he ido, lo sacaría. Es normal ver scooters con uno sólo, pero legalmente los dos.
By Joserrilla
#237035
Yo no llevo ni intermitentes ni espejos ni luz de freno. Se perfectamente que me pueden crujir pero... En verano le instalo todo , ya que salgo a la carretera y las probabilidades de que me empapelen aumentan de manera exponencial.
En teoría, si no llevas instalado en la moto cualquier componente del kit de matriculación que te exigen en la ITV, te pueden multar. Espejos además, en nuestras motos, hay que llevar dos.
By wirlow
#237051
Yo llevo los 2 retrovisores, pero como los de Ferrys, retroactibles. A estos retrovisores les pasa lo mismo que a los intermitentes que llevo, no son homologados para la ITV pero a efectos de policia y guardia civil hacen su funcion y no pueden multar. Cuando salgo al campo los "meto" por la careta y no molestan para nada. Cuando termino del campo, los vuelvo a sacar y sin problemas.
Tambien decir que segun la ley, una moto que no pase de 100km/h no está obligada a llevar retrovisor derecho. Y de todos es sabido que la guardia civil y la policia no llevan normalmente encima un banco de potencia para medir la velocidad maxima de nuestras motos.... Yo por si las moscas llevo los 2 retrovisores, etc, etc
By wirlow
#238612
Aqui os dejo la foto de los intermitentes que llevo ahora mismo, son como los de las fotos de mi Ex-Yamaha TTR250
By grillo23
#238692
Hola ! si te sirve de ayuda te puedo decir que los intermitentes son obligatorios ( los cuatro ) y tambien es obligatorio los dos espejos retrovisores ( obligatorio para motos de mas de 50 cc ) , un saludo !
By wirlow
#238844
grillo23 escribió:Hola ! si te sirve de ayuda te puedo decir que los intermitentes son obligatorios ( los cuatro ) y tambien es obligatorio los dos espejos retrovisores ( obligatorio para motos de mas de 50 cc ) , un saludo !
Te equivocas con lo de los retrovisores. Es obligatorio llevar dos retrovisores en motos superiores de 50cc siempre y cuando superen los 100km/h, si la moto no los supera, el segundo retrovisor (el derecho) es opcional.
Y los intermitentes son obligatorios para todas las motos, execepto para las que se matricularon en el noventa y poco para abajo, que son opcionales.
By santikos
#238869
hoy en dia que moto de mas de 50cc no pasa de 100km/h??
si contar trialeras ni casos raros...
By kkklos
#238884
santikos escribió:hoy en dia que moto de mas de 50cc no pasa de 100km/h??
La mia por ejemplo.
Es una DRZ SM a la que le adapte unas ruedas de enduro y la unica corona que encontre para el buje de la rueda trasera era de 54 dientes, con lo que suelo salir de parado en 2ª, y en 5ª a fondo marca 95k/h.
Vale que es un caso raro, pero es que tu puedes tener la moto mas cañera, por ejemplo una KTM 525 y por que te da la gana, le metes un desarrollo tan corto que no pasa de 60k/h... y se lo dices al seprono,GC, etc... de turno y se lo tiene que creer y si no que traiga el banco de pruebas para demostrar lo contrario... :twisted:
En la propia ley, esta la trampa.
Yo solo llevo un retrovisor de esos plegables y los 4 intermitentes homologados pero de los mas pequeños que hay.
By wirlow
#238886
Pues efectivamente, dependiendo del desarrollo que lleves puede que alcances esos 100km/h o no. Está claro que las de carretera los 100 los superan todas, ¿pero y las de campo con pequeña cilindrada? incluso las "gordas" con desarrollos cortos....
By santikos
#238987
Güeno vale!! aceptamos pulpo :lol:
espero que no haya que explicarselo a ningun agente de la ley y el orden...
tuve un prfesor de autoescuela que era de estos de buscarle los 5 pies al gato cuando te paraban por algo, siempre tenia excusa para todo, una de las que me contaba era llevar una botella de bebida alcoholica en el coche cuando hayas bebido, si te paran le le das un trago bien grande a la botella que te vea bien el agente, si te dice que estas conduciendo bebido le dices que como puede demostrar si habias bebido antes de que te parasen! :shock: que ahora vas a dejar el coche aparcado y vas a llamar a un taxi.
que conste que estoy en contra de beber y conducir, no quiero crear polemicas.
By wirlow
#239028
jeje muy bueno
By grillo23
#239081
HOla ! resulta que " casualmente " cerca de mi casa hay una ITV y le he preguntado lo de los espejos , y como dice wirlow , son obligatorios cuando superen los 100 km/h , asi que nada ahora ire mas tranquilo solo con un espejo ....
