By akboy
#235799
HOY TRUCAJE
para los que tengáis una
... y tengáis valor...... el menda no se hace responsable
..... y tiempo libreeeeee
http://www.youtube.com/watch?v=VtKWbs0N5lo
Saludos y birras-as-as-gas-gas
By amoteros
#235807
Lo de hacer mas grande la entrada de aire en la caja del filtro mi moto ya lo lleva,se ve que su anterior dueño se lo hizo,pero lo de cambiar la aguja y los "chiclets" no tengo ni idea.¿se gana algo realmente de potencia o es para bajar el consumo?.
By kkklos
#235849
amoteros escribió:Lo de hacer mas grande la entrada de aire en la caja del filtro mi moto ya lo lleva,se ve que su anterior dueño se lo hizo,pero lo de cambiar la aguja y los "chiclets" no tengo ni idea.¿se gana algo realmente de potencia o es para bajar el consumo?.
Si se aumenta la entrada de aire, es necesario aumentar caudal de gasolina, con surtidores y/o aguja.
Yo acostumbrado a cambiar surtidores de mi KTM en 5 minutos, tire a cambiar los de la DRZ y mare!!!! menuda faena!! me tire 2 horas.
By jeffke
#235919
Muy finos trabajando con guantes, pero que el kit sea JD Jetting. Viene con los chicles de alta adecuadas, dos agujas, y un chiclé de baja. En oposición al Dynojet en que realmente del kit solo te vale la aguja y tal vez el muelle.
Como servicio añadido envío el kit JD Jetting con instruciones de montaje y carburación en espanish. Varios clientes del foro ya lo han montado y no he tenido que asistir, con lo que no ha resultado demasiado dificil. El video también es un apoyo sin duda.
Saludos,
Jeff
#235984
Me he dado cuenta que el carburador no lleva el solenoide...o se lo han anulado o no lo lleva de serie porque la tapa negra del mismo no lleva orificio de entrada de aire....tendrá razón makiner..!!
By pikus
#236049
osvaldo escribió:Me he dado cuenta que el carburador no lleva el solenoide...o se lo han anulado o no lo lleva de serie porque la tapa negra del mismo no lleva orificio de entrada de aire....tendrá razón makiner..!!
Ya lo creo que tiene razon por que a mi drz tambien le quitamos senolide y demas y funciona perfectamente ya llevo mas de 1000kms..
