By grasacadena
#226620
Necesito una info. Supongamos que dejais sin usar la DRZ un tiempo, sin arrancarla para nada. ¿En Cuanto tiempo deja de arrancaros?
Yo la uso muy de vez en cuando y siempre acabo con el maldito cargador de baterías. La he comprobado y está perfecta, el alternador carga perfecto y ahora no se si esta moto es así o tengo alguna derivación y la batería se descarga solita.
Por favor, contestadme antes de que el mecánico le meta mano que no me hace ninguna gracia. Por cierto, la moto está nuevecita con 2.000km y cuando la uso diariamente va genial.
By el birras
#226656
muy buenas grasacadena yo te comento lo mio por si te vale de algo
mi DRZS tiene tres años y 10000km :yo la he dejado hasta un mes sin tocarla y cuando le he tirado al botoncito a reaccionado como si la hubiese arrancado el dia de antes mi bateria tiene año y medio y cada seis meses le meto con el cargador de esos que valen 6leuros en el LIDEL y de puta madre macho :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
By 2mj
#226664
pues a mi me pasa que cuando la dejo tiempo no me arrancaba,teniendo 1000km y menos de un año.
la cargaba cada vez asta que la he cambiado la bateria.
segun me han dicho y creo que pone en el libro si no la cojes en 2 meses se descarga por el reloj del trip.
By grasacadena
#226669
Gracias por la info. Pues según comentas, Birras, debo tener un problema. La batería no es pues me ha hecho lo mismo con las dos nuevecitas que he probado. El regulador me da los voltios correctos a las revoluciones que indica el libro taller por lo tanto tampoco es el alternador. Me queda alguna derivación o mal contacto que es justo lo dificil de localizar.
De todas formas lo dos hablais de "cargar batería". En las motos grandes que suelo usar desde hace más de 10 años nunca cargamos batería, nunca es necesario; mientras que en enduro es práctica habitual.
Lo que me fastidia es que la uso sólo por ciudad y suelo tenerla parada unas tres semanas a un mes. Con estas condiciones de uso quizás me haya equivocado de moto.
Tendré que pasar por el taller.
By wirlow
#226677
Prueba a desconectar el trip, a lo mejor es lo qe dice 2mj, por probar no pierdes nada.
By el birras
#226695
GRASACADENA yo tambien la uso a diario por ciudad y lo de cargarla es solo por mania pues con la ZIP de la parienta siempre lo he hecho y ya tiene la bateria ocho años y medio y la jodida arranca a la primera un saludo y no te has equivocado de moto es la mas mejor :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
By pikus
#226699
Si vas a dejarla sin mover mas de 3 o 4 dias cierra el paso de la gasolina.. Ya veras como luego arranca a la primera!
#226711
yo le cambié la mía a los meses porque se moría a los 7-10 dias.con la nueva le pasa casi lo mismo....a los 15-20 dias... pero una vez arrancada se carga rápido.
By parriman
#226719
Pues os voy a dar la solución....... aunque no vale para más de tres mess sin tocarla.... :D
Yo me he puesto un interruptor en la salida del positivo de la batería.... el interruptor podéis colocarlo donde más os guste, o más cómodo os sea, pero siempre tened en cuenta "el agua" que pueda darle...... Y además os sirve de "antirrobo".....
Cuando lo accionais, corta toda la corriente que sale de la batería...... por lo que no se descarga por consumo alguno.... y la moto no arranca si no lo ponéis en "ON".
INCONVENIENTE: Seguramente os deje sin hora el trip, y la tengáis que poner cada vez..... aunque no os lo aseguro (es que yo no lo llevo puesto). Igual lleva pila interna....no lo sé.
A mí me funciona muy bien para lo que os pasa por ahí .....
By grasacadena
#226905
El problema está solucionado, era un mal contacto en los bornes de la batería además de que debo acostumbrarme a que con un mes/3 semanas de no usarla se descarga.
