#190520
Hola a todos.
Esta tarde he estado intentando montar este modelo de cubremanetas, pero me he encontrado con un problema:
despues de desmontar el contrapeso de cada uno de los lados, al probar el tornillo que trae es demasiado gordo en comparacion con el original, tb trae unas piezas cilindricas que termina en diagonal, pero supongo que será para otro tipo de manillar.
por el lado interior del manillar no tengo porblema pues se engancha tipo abracedera con dos tornillos, donde si tengo problema es en la parte exterior del manillar, ya que el tornillo que trae la caja no coincide con la rosca que lleva el manillar.
¿Alquien a montado este cubremanetas en su manillar original?
gracias por la ayuda de antemano.
Un saludo y feliz navidad.
By queromc
#190530
pero la rosca que lleva el manillar por dentro, ¿es la medida de tornillo que tengo que utilizar, o esa rosca se puede quitar?.
por cierto al quitar el contrapeso, sale el contrapeso(logicamente), el tornillo que lo sujeta y una arandela.
Decir que la medida de la rosca que queda en el manillar es la misma que llevan los tornillos que me trae la caja para atornillar al manillar tipo brida, pero el tornillo que trae más largo para poner en la parte de fuera del manillar en lugar del contrapeso, es una medida mucho más grande.
By pepeventure
#190555
estimado compañero queromc, yo llevo montados unos cubremanetas polisport en la "chuchuki" (aunque desconozco el modelo). no me acuerdo muy bien de como fué la operación, pero comentarte que, creo recordar que primero tuve que ir a descambiar los tornillos y las dos piezas metálicas que se ven en la foto del compañero joseba por otros (no recuerdo si más pequeños ó más grandes). por otro lado, las famosas piezas cónicas terminadas en diagonal, si las tuve que poner dentro del manillar hueco, tal y como te ha comentado el compañero, lo que pasa es que ... tuve que sustituir una de ellas por un trozo de goma gorda de bombona, cortada de la misma forma, para que al apretarlas hicieran tope entre la pieza metálica y la pieza de goma, al girar ambas.
la forma de colocarlas es tal y como están en la foto, de tal manera que cuando des vueltas una "pise" a la otra y se haga una piña.
no sé si me he explicado con suficiente claridad ó no. también tengo que decirte que mi manillar no era el de origen, o sea, que yo las monté en otro que no tiene rosca dentro, y que tiene un diámetro distinto.
suerte. ya nos contarás.
saludos desde sevilla. que los dioses "del metal" os acompañen.
By pazzito
#191903
holaaa..
pues mira yo me puse los acerbis y tuve el mismo problema, incluso los acerbis traen 2 tamaños de tornillos pero aun asi usando el mas pequeño no habia manera, pense adaptar gomas , ponerle los de los contrapesos etc.. total , la solucion mas sencilla del mundo, los rebaje un poco con la mola y listo, ,, eso si cuando los vallas rebajando ves probando no sea q te pases y lleges a el interior de a rosca, aunq no es factible.
saludos, espero haber sido de ayuda..
By queromc
#191938
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Al final y circunstancialmente he utilizado la misma rosca que traen los contrapesos solo que he comprado tornillos del mismo paso, a la espera de que me manden los adaptadores correctos para este manillar.
un saludo.
