By vinxent
#176214
alguien sabe si se puede regualr la suspension trasera de la drze para que "no baje tanto", es decir endurecerla .
puede esto quitar estabilidad tanto en curvas como cuesta arriba de cortafuegos.
By pikus
#176445
Tienes tres ajustes: compresion, rebote baja velocidad y rebote alta velocidad. personalmente encuentro algo blando los ajustes de serie por lo que he endurecido 4 clics tanto la compresion como el rebote de baja, el de alta lo dejo de serie pues la moto botaba bastante si se lo endurecia.. :o
#176789
en el amortiguador trasero ( y en las horquillas de mi E) seria en comprension y extension.
para ajustarla que no baje mucho, lo justo (10 cm) tienes que apretar el muelle, y dejarlo de forma que cuando te subas en la moto baje eso apx. midiendolo del final del asiento al eje de la rueda trasera, por ejemplo.
pikus tirame de las orejas si me equivoco :roll:
By Diegor
#176902
pikus escribió:Tienes tres ajustes: compresion, rebote baja velocidad y rebote alta velocidad. personalmente encuentro algo blando los ajustes de serie por lo que he endurecido 4 clics tanto la compresion como el rebote de baja, el de alta lo dejo de serie pues la moto botaba bastante si se lo endurecia.. :o
No se si me confundo pero el que tu llamas rebote de alta velocidad es compresión de alta velocidad, de hecho esta junto con la compresión de baja velocidad, la de los clicks famosos. El rebote está abajo. :wink:
