#163124
quiro cambiar la bujia y he preguntado en un taller de motos, y la ngk cr8e, que dice los papeles, !!!que es la que lleva la aprilia 49 de inyeccion!!!!!! a 10 euros, ¿habia una de doble electrodo?
#163131
buenas....yo anote la ngk cr8 ek pero????y la nippondenso iu24/27
#163159
yo tengo como referencia la ngk cr8e y la denso u24esr-n y creo que hay una de doble electrodo pero no se si es mejor ni la referencia
By TRuben
#163244
La recomendada es la NGK CR8E. La CR8EK también vale; es idéntica en sus características (grado térmico, ...) pero con dos electrodos. Supongo que con dos electrodos irá mejor, si es de Iridio te durará más ...
Pero con la CR8E sobra bujía.
By marco_ab
#163266
Mi DR350 tiene la CR9EK doble electrodo , cuando la compre tenia una CR9E simple electrodo. Ademas del precio no note mucha diferencia. :profiden:
Este es el FAQ de NGK
Preguntas frecuentes acerca de las bujías con varios electrodos de masa:
¿Tiene algo que ver el número de electrodos con la calidad?
No. En cuanto a su funcionamiento, una bujía con dos electrodos de masa no es ni mejor ni peor que por ejemplo una de tres electrodos. La diferencia básica es la durabilidad. Es el fabricante quien decide qué bujía utilizará, dependiendo del motor y de las características deseadas.
¿Son necesarias revisiones intermedias para las bujías de varios electrodos de masa?
No. Mientras el vehículo no presente problemas, no es necesaria ni siquiera la inspección visual.
¿Por qué se desgastan uniformemente los electrodos de masa?
La chispa salta siempre entre el electrodo central y el electrodo de masa más cercano. La distancia entre electrodos aumenta con la erosión que provoca el encendido, y la chispa pasa a saltar sobre otro electrodo. Este proceso se repite continuamente durante toda la duración de la bujía, y hace que se forme una distancia uniforme.
¿Pueden usarse bujías de diversos electrodos de masa en vehículos fabricados con anterioridad?
En principio, sí, aunque el fabricante no acepta la responsabilidad si no autoriza la instalación de las bujías nuevas.
¿Es posible aumentar el rendimiento del motor con bujías de diversos electrodos?
No. Las prestaciones del motor no se ven alteradas.
