aqui tenemos el cigueñal (mas vale tarde que nunca) al cual le hemos recrecido el apollo de rodamiento derecho y el apollo de reten izquierdo
ahora y con el decapador y o soplete calentamos el hueco del rodamiento del cigueñal del carter drch
y aprovechando la pista exterior del rodamiento viejo y con un martillo de plastico lo colocamos con cuidado de lo quemarnos
el cual meteremos de la misma forma pero hay que tener en cuenta que no se puede golpear la pista interior del rodamiento para meterlo por que se clavaran las bolas en las pistas vale y quedara asi
despues tenemos que calentar la pista interior del rodamiento izq del cigueñal para dilatarla dado que desde el año 2001 lleva el rodamiento izquierdo de rodillos para meterlo en el cigueñal
lo calentamos bien con cuidado de no quemarnos y teniendo en cuenta que si usamos un soplete no pasarse y azularlo por calor por que le quitaremos la dureza
y si lo hemos calentado bien lo cogemos con un trapo y lo dejamos caer en el cigueñal. encajara solo pero cuando se enfrie no se podra sacar
despues calentamos el hueco del rodamiento de cigueñal del carter izquierdo
i lo metemos de la misma forma usando la pista exterior vieja (los rodillos son muy delicados y no se pueden golpear
