By OJCALVO
#317472
Levo algún tiempo funcionando con los trip de bicicletas típicos del dectahlon, pero me gustaría montarle el trip de la S.
Hace falta trastear mucho para montarlo? o por el contrario encaja perfectamente el cable del cuentakmts.?? Hay que cambiar los conectores de los cables de los chivatos de los intermitentes y las luces??
Ya que en caso de ser fácil, tal vez me planteara montarle el de la S.
By wirlow
#317610
Si que se puede, yo por ejemplo llevo en mi E un trip de una S. Lo unico que del tema de montarlo ni idea pq me lo hizo mi mecanico.
Por cierto, el mio ya llevaba los testigos luminosos con lo cual no me tubieron que poner leds ni nada de eso.
By ElTT
#317659
es mas facil y mejor montar un TRAIL TECH VAPOR, lleva muchas mas cosas que el trip de la "S" cosas como programador de revoluciones para indicar el cambio de marcha (led naranja), indicador de sobrerégimen (por led rojo), temperatura ambiental, del liquido refrigerante, varios trips, cuentarrevoluciones grafico y digital ...etc,etc...lleva tantas cosas que yo ni me las se.... :profiden: (yo lo llevo y es una pasada, por ebay me costo 77 euros en USA)
solo te lo digo porque yo lo miraría antes que un Trip de la S......
By OJCALVO
#317755
Muchas gracias a todos por la información. Realmente lo que valoro es que el sistema sea fácil de montar, ya que lo único que quiero es un trip fiable. ültimamente con los de bicicleta, cuando no se gasta la pila, falla el cable, o le da el sol al display y se "derriten" los números.
Buena información Toledano. Interpreto que la única conexión que hiciste fue la de la alimentacion del Trip?
Cualquuier otra información consejp, será bien recibido.
Oscar.
By El Toledano
#317841
OJCALVO escribió:Interpreto que la única conexión que hiciste fue la de la alimentacion del Trip?
Cualquier otra información consejo, será bien recibido.
No exactamente,... de la manguera GORDA de 6 cables (4+2) del conector del enchufe AZUL (4 cables) del Trip,... hay que puentear los dos cables (rojo y naranja), con los rojo y naranja que llegan al arranque (llave de contacto) para que el Trip tenga:
Alimentación constante del Reloj. (Cable Rojo)
Se encienda cuando giras la llave de arranque. (Cable Naranja)
Y por otra parte,.. tienes que unir los dos cables de +/- (gris y blanqui/negro) que iluminan el Trip cuando enciendes las luces,... ésto lo conseguirán con los dos cables (+/-) (gris y blanqui/negro) del casquillo de la bombilla que ilumina el Reloj Analógico del Kit de Matriculacíón.
Sobre la Batería de Testigos,... no hay ningún misterio,... quitar los portalámparas que se meten por el culo del Reloj Analógico,... e insertarlos en los 2 que me construí sobre la chapita de metakrilato negro.
Suerte con tu elección,... lo que te garantizo es que,... con un Trip como éste,... y de esa calidad,... no tendrás ningún problema si lo instalas OK,... ni de iluminación,... ni de registro de la velocidad,... fijación del imán,... cablecitos pa ká y pa llá,... ni los kms TOTALES,... ni del contador parcial,... Vamos que no es de los que al pegar un acelerón a la moto,... lo que muestra es de descojonarse,... o se apaga,... o se borra todo,... y con el paso del tiempo y uso,... pues talmente lo que comentas de los de bici que hay por ahí,...
Montarlo,... y a olvidar,... como si tuvieras una "S". Eso sí,... barato no es,... y encontrar uno nuevo a estrenar con su soporte + silentblocks + tornillos,... como me pasó a mí,... lo veo difícil.
Ya nos contarás.
By OJCALVO
#317964
Gracias El Toledano, la elección de este trip es por el cinjunto de inconvenientes que tú mencionas.
Estoy en tratos con un compañero del foro que me vende uno que no usa, y tiene el soporte original. Además lleva incluidos testigos de punto muerto, temperatura, intermitentes y largas. Si tiene los silent-blocks que tú mencionas y me envia unas fotos, seguramente me animaré a montarlo.
Las explicaciones OK, pero si me encontrara algún problema al montarlo, ya te lo preguntaría, si no te importa.
Oscar.
By wirlow
#318108
Yo la semana que viene voy a poner a la venta unas cuantas cosas para la DRZ, entre ellas un trip de la S. A quien le interese que me lo diga.
By OJCALVO
#318114
Lo tendré en cuenta Wirlow, de momento lo estoy tratando con otra persona del foro. Si no tuviera las piezas (soporte, etc..) o estuviera en mal estado ya te diría alguna cosa.
Oscar.
