- Sab Mar 23, 2013 22:06
#359233
Saludos a todos, estoy muy triste, mi ktm adventure se ha averiado, con lo que a mi me gustaba. Para poneros en antecedentes os dire que es una 640 adventure del 2003 con 25000 kilometros y que compre hace un año. Al poco tiempo de comprarla la lleve al taller por un ruido que hacia al soltar el embrague pero me dijo el mecanico y alguno de vosotros, y tambien busque en advrider y segun todos eso era normal en ese modelo, de todos modos el mecanico me apreto el embrague y dijo que ya estaba pero seguia haciendo el ruido. Me olvide de el y disfrute con la moto, hice varias salidas, me fui a Pirineos, le hice mas de 3000 kms en este año, hasta aqui todo bien. Pero de un tiempo a esta parte me parecio oir un sonido diferente, como a valvulas, pero no le hice caso, es que es muy ruidoso este motor. Hace unos dias me fui de exploratoria pero al ir a arrancar no habia bateria asi que lo intente a patada, pero nada, asi que sin darme cuenta le di al boton de arranque con la palanca de arranque hasta abajo del todo y arranco, hizo un ruido, logicamente pero nada mas y al final me fui y le hice casi 300 kms sin ningun ruido ni problema.
Pues hoy me prepare para ir otra vez de exploratoria, esta vez se lo dije a un vecino que tiene 12 años y vino conmigo.
Pues aqui viene lo gordo..... a los 50 kms noto que la moto hace algo extraño, como cuando entra la reserva, se quedaba sin potencia como un segundo o dos y luego volvia a coger potencia, pense que seria algo de carburacion , baje de marcha a 4ª y asi pase un pueblo y no lo volvio a hacer, pero al salir del pueblo lo vuelvo a notar y hete ahi que cuando salgo para un camino`para ver que pasaba, LO OIGO, MECAGÜEN.... la moto en punto muerto y oigo como si hubiera algo suelto dentro del motor, no era constante, era algo asi como cuando metes algo duro en un lavadora y oyes golpes, pero metalico. Paro enseguida el motor y miro por todos lados a ver si se ve algo, pero nada. El nivel de aceite esta bien, se lo vigilo bastante, asi que intento arrancar y arranca bien pero ahi sigue el traqueteo, la impresion es como de algo suelto que va saltando. Asi que logicamente paro y llamo a la grua y asi acabo mi exploratoria y la de mi pobre vecino.
Pienso que pueden ser varias cosas, el embrague, alguna tuerca que dejara mal el mecanico, los rodamientos de los balancines, la biela( no por dios)
, la cadena de distribucion, no se.
He pensado empezar por lo mas facil asi que abrire las tapas de embrague y encendido y si no es eso abrire tapa de balancines, etc.
Pues bien acudo aqui para que los sabios del foro me instruyan, acepto todo tipo de consejos e hipotesis.
Perdon por el tocho y gracias por adelantado.
