- Sab Dic 12, 2009 21:53
#313475
Hola, tengo varios problemas con la moto. uno de elloes es con el electroventilador. No funciona. Lo he desmontado, y al meterle corriente directamente, empieza a andar el motor, pero se para inmediatamente. No se si será problema de dentro del motor ( suciedad, escobillas,..) y si se puede reparar. en caso de que no se pueda reparar, se puede conseguir por canal no oficial? ( industria auxiliar, segunda mano... ). De todas formas el lunes voy a intentar localizarlo a traves de la marca del electroventilador (DENSO).
Ya que estamos, tb tengo problemas con el embrague. Me patina. En principio pensé que seria los discos, y los pensaba pedir el lunes, pero ojeando post antiguos, he visto que podria ser por los muelles, tension del cable e incluso por el aceite. Ha coincidido que empecé a notar que patinaba el embrague a partir de un cambio de aceite, aunque me extraña que fuera esto, ya que lo hice en un taller de motos. No creo que usen un aceite no indicado para motos. Bueno, si se os ocurre algo al respecto, agradezco cualquier sugerencia.
