By Mr.Bean
#275159
Estoy dándole vueltas a cómo ampliar la capacidad de mi Suzi sin tener que cambiar el depósito... Primero por no gastar pasta (que hay crisis) y además porque sólo necesito ampliar 3 ó 4 lts. más para cubrir los recorridos que quiero hacer.
He visto varias opciones, pero hay dos que me llaman la atención:
Esta es para una kt, pero es cuestión de acoplarlo....
y este es cuestion de encontrarle el hueco (¿?). Quizá me sirva cualquier botella de aluminio con cierre....
¿Alguien las conoce?
By luismi07
#275190
Para grandes viajes he visto fotos de unos pequeños depositos adosados a las maletas metalicas laterales, en la parte exterior trasera. Los ponen de plaston como los jerrican en los 4x4, pero en pequeño.
Si es ocasional, yo suelo llevar dos botellas de litro de las de aceite de motor, llenas de gasolina en la mochila. Ya se que no es nada recomendable. Tambien tengo un compañero que simplemente se ata un bidon de 5 litros a la parrilla trasera.
By bENdER
#275203
No conozco la DRZ... pero un compañero, utilizó un depósito de plástico de una pitbike... no se si habrán distintas capacidades, o formas... pero es buena idea, y seguramente, económica por tratarse de un depósito de verdad.
El la puso en una GG, en entre el sillin y el hueco del filtro, y le puso un grifo y lo empalmó al tubo del depósito normal... no se donde podrías poner lo en una DRZ.
By wirlow
#275315
Acerbis vende un deposito opcional que se instala en la careta, con capacidad de 5litros. Lo malo pues que tendrias que quitar tu careta y foco, y claro, irias sin luz, en plan moto de cross.
http://www.acerbis.it/moto/index.php?mo ... 464&cat=19
By Mr.Bean
#275342
Tambien he visto este bidon de 2 lts:
más su soporte:
que con un soporte casero podría poner por el lateral contrario al escape...
He preguntado y el bidon no está homologado para gasolina. Es de polietileno; ¿mé serviría para llevar gasolina ó los gases me lo deformarán?
By CARTY
#275389
Es buena opción, o nos van a tener que poner gasolineras en medio del campo, jejejejejee, saludos y gassss
By tuare
#275444
Mr.Bean yo estoy en la misma que tu buscando la forma adecuada de llevar eso tres litros mas o menos y gastar 250 euros en un deposito con todos los frentes que tengo abiertos como que no. a ver si encontramos algo, lo del bidon de touratech lo he mirado y e estado apunto de pedirlo el problema es que no esta homologado para combustrible y puede que en la gasolinera se niegen a llenarlo aqui en la que tengo al lado de casa se niegan a llenar nada que no sea homologado. Ya contare si encuentro algo. :wink: :wink: por cierto tambien es para una drz400e :wink:
By CARTY
#275484
También tienes la opción de ponerle uno donde esta la careta de faro, lo he estado buscando , pero no doy con el, haber si lo encuentras tú, saludos y gasssss
By tuare
#275503
Carty creo que te refieres al de acerbys delantero el que va detras de la careta del faro, tiene el inconveniente de que el faro delantero lo pierdes, y si lo dejas puesto no se como quedara.
y este otro lo veo demasiado levantado hacia arriba si fuera un pelin mas pequeño menos alto seria genial nunca llueve a gusto de todos verdad.
esta es otra forma de poder llevar la drz a lugares lejanos pero solo sirve para hacer grandes rutas, no para esos kilometros de autonomia que nos faltan en una salida domingera. con tres o cuatro litros mas seria perfecta para los domingos me refiero a la E claro.
By luismi07
#275504
Caramba esa es una parrilla estupenda para cargar de todo, incluidas maletas.
¿ Donde se puede conseguir.?
By macarrón
#275507
Tiene muy buena pinta todo el conjunto, desde luego. Recientemente probé una DRZ con depósito de 28 litros y no me gustó nada las sensación de llevar las piernas más abiertas de lo normal, además te obligaba a ir sentado más atrás de la cuenta también.
By BASAJAUN
#275590
Yo tengo puesto el IMS, el que lleva las orejeras que tapan el radiador y va de marabilla con sus 17 l.
Lo compré usado en el foro, nuevo vale una pasta pero merece la pena.
Lo utilicé para un viaje a Marruecos y ahora ya me e acostumbrado y ya no le voy a poner el original.
Además con una garrafa de 5 l que es facil de colocar en la parrilla, llegas a cualquier lado.
Para salir es domingo y no tener que llenar a mitad de excursión, con el ims vale.
En su día miré de cortacesped, unos 3 L, pueden valer.
By bENdER
#275606
ÁngelWRF escribió: Con las DRZs modelo S que creo que gastan una media de unos 5 litros,
Hora? a los 100km?, entre el desayuno y el almuerzo?... si con los coches ya es dificil aproximarse a los consumos declarados... ya me dirás tu como cuentas el consumo haciendo enduro ó trail... con lo amplios que son estos conceptos
By amoteros
#275661
Yo tengo uno de estos que puedo poner en la parte izquierda de la moto,anclado en el subchasis y la estribera trasera con un soporte especial que le hicieron.
Va con su grifo de gasolina y todo,y se conecta con un tubo de gasolina a una "T" a la salida del grifo original.
Cuando pueda le hago unas afotillos y os las enseño por si os sirve para coger ideas.
Me lo regaló un amiguete que tuvo una DRZ y se lo puso para poder ir a Elefantentreffen (Alemania).Yo de momento no lo llevo ya que con el que le puse,un Clarke de 15 litros,tengo suficiente para las rutas que hago.
Os dejo esta foto,que aunque se ve mal,os podéis hacer una ida en donde va.
By amoteros
#275948
Os he hecho algunas fotos para que lo veáis montado.
Está sin el tubo de gasolina que va al carburador,pero os podéis hacer una idea mejor de como queda.
By Mr.Bean
#275963
Si que tiene buena pinta, si...
¿Cuantos litros has dicho que le caben? ¿podrías poner alguna foto del soporte? ¿Y está homologado para combustibles? Y por último: precio.
Gracias anticipadas.
By amoteros
#275988
El depósito es totalmente homologado ya que es para eso,y tiene 5 litros de capacidad,aunque también los hay de 3 litros que suelen utilizarlo en motos de trial.
El soporte es totalmente casero,y de precio ni idea ya que fue un regalo,pero preguntando en cualquier taller te lo pueden decir,es de Acerbis.Te dejo este enlace en el que sale el de 3 litros: http://www.expomoto.net/product_info.ph ... s_id=19599
Va sujeto a un tornillo de la estribera trasera izquierda y a dos en el subchasis.
Vista frontal.
Vista trasera.
El grifo es adicional.
