By kapy
#267943
Hola a todos ,
He cambiado el escape a mi drz, pero me he dado cuenta que si la suspension baja mucho, el escape llega a tocar con la rueda.
El silencioso venia con unos tacos o especie de arandelas con bastante grosor, que creo que son para sacar el escape hacia fuera para que no toque con la rueda, pero el escape no cede tanto hacia fuera como para meter esa arandela.Y tampoco quiero forzarlo mucho puesto que el tonillo que lleva central ya hace tope. No se si me podeis echar una mano con esta explicacion. :roll:
Gracias.
By jiauka
#267962
A mi me pasó lo mismo con el Leovince y le puse 1 casquillo de 2cm en la parte trasera.
Primero mira que no tengas el escape girado sobre su eje, si no es el caso haz lo siguiente.
Para poder poner el casquillo (o alguna tuerca/arandelas que te hagan de separador) afloja todo el conjunto del escape incluyendo brida intermedia y el tornillo anterior del subchasis, si lo dejas suelto deberías poder poner el separador, puedes incluso aflojar el colector para tener mas juego, luego aprietas todo empezando por la parte anterior.
1 saludo,
j.
