By toniro1
#254800
Buenas compis, vuelvo para una preguntilla chorra QUE LLAVE UTILIZAIS PARA AFLOJAR EL PUTO TORNILLO DEL EJE DE LA RUEDA DELANTERA por que tendre que comprar una joder con el tornillo ese metido pa dentro :twisted: :twisted: :twisted:
By toniro1
#254840
perdona Joseba, una vez aflojada la tuerca del eje y los cuatro tornillos pequeños como abligo a salir el eje dandole unos golper o tratando de girarlo
gracias
By Mr.Bean
#254855
A ver:
1.-Aflojas tuerca principal (24mm)
2.-Aflojas los cuatro tornillos de las barras (verticales)
3.-Aflojas el tornillo donde va alojado el cable cuentakms. (en el lado contrario al disco). Tira del cable y atalo a la barra para que no moleste.
4.-Con un hierro cualquiera (yo utilizo el prolongador de la llave de carraca) y un martillo, con ligeros golpes va saliendo el eje.
5.-Cuidado porque en cuanto salga:
5.1-La rueda se cae (normal)
5.2-Se caerá un cilindro separador del lado del disco
5.3-Quizá también caida la pieza donde iba alojado el cable del cuentakms. (al lado contrario del disco)
Y ¡Voila! Ya tienes una moto con una sola rueda.
By vikingo
#254882
Un consejillo toni, cuando tengas aflojados los cuatro tornillos pequeños pones la tuerca del eje roscada un par de vueltas o tres, no menos, y golpeas suavemente esta tuerca con lo que te saldra el eje un poco, despues quitas la tuerca y sigues golpeando intercalando un trozo de madera entre el eje y el martillo con lo cual ya tendras superficie de agarre por el otro ladopara poder extraerlo sin problemas ya sea con la mano o con una llave de pico deloro o similar :wink:
(nos vemos por la limia o por la valenza )
By toniro1
#254964
gracias a todos, problema resuelto
PD. vikingo, no me olvide si todo sale bien el sabado 12 haber si podemos quedar y hacer una salidilla de tarde por mi zona baixa limia.
