- Dom Ene 22, 2006 21:42
#140002
Hola de nuevo, bueno hay van mis primeras impresiones sobre este maravilloso escape, despues de comprar la suzuki drz 400 E modelo 2005 una cosa que tuve claro era que el escape no hiba a juego con la moto, asi que lo cambie por un CRD aboslute performance II, el caso es que la moto se noto mas silenciosa, menor peso, ( monte colector y escape junto) y el motor se notaba alegre, bueno el caso es que cayo en mis manos este conjunto yoshimura, tambien colector y escape y esta tarde lo monte, al principio creia que seria necesario carburar pues la moto se paraba, pero era simplemente que el motor esta bien frio, una vez el motor caliente la subida de vueltas era limpia y todo bien salvo el sonido........canta bastante, bueno este escape lleva una especie de filtro de malla metalica que se pone en la salida y la cosa cambia y tiene un sonido mas calladito, bueno me animo a probarlo, hoy estoy con un gripazo bastante recio asi que solamente un par de kilometros y para casa, conclusion la suzuki esta hecha para este escape, la subida de vueltas es flugurante, el motor se nota lleno en cualquier regimen aunque como siempre arriba es donde se le saca el jugo a estos escapes, aunque caro, bastante mas que el crd la respuesta es mas "energica", aunque ya digo apenas e rodado un par de kilometros con el, otra cosa mas es mas ligero que el crd y otra cosa sospechosa es su gran parecido con el crd tanto el colector como el silencioso son clavaditos, salvo que el diametro del tubo tanto en colector como en escape es de mayores dimensiones en el caso del yoshimura , en fin perdon por el royo pero creo que es una buenisima opcion. saludos
