Hurky, valla plan que tienes ,, es raro que la aguja la tengas en la primera ranura , deveria ir fina,fina, en medios y la regulacion del tornillo de aire en mi caso la llevo entre una vuelta y vuelta y media.
Te recomendaria que no te compliques con el nive de la bolla tanto, aver,haces bien es mirarlo al " pelo " pero si no te coinciden las medidas lo mejor seria dejarla de la siguiente manera..:
Te explico mi caso por si te sirve.. Yo intente regular la bolla ha 16 mm, pero me tiraba gasolina ha la mas minima y leve inclinacion, lo cual la separé un pelin ( tal vez 2 mm mas ) y muy aprosimadamente la deje ha 18 // 19 mm. Ahora no me tira y no parece de que le falte tampoco.
Pruebalo y si puedes limpia el dosifiador de gasolina " interno" del propio carburador,. montalo todo bien,, y si llevas la aguja "nief" ponla en la tercera ranura empezando desde arriba. ( asi la tengo yo) ami me ba bien.
otra posivilidad es que este la junta del dosificador este en mal estado y entre gasolina ha " manta". no se es otra posivilidad.
Aver si alguien aporta otra idea para arreglar esto,,,
Punto 1 -- Las laminas estan bien,
punto 2 -- la aguja de goma presenta una mueca pero no deja de ser estanco. bien
punto 3 -- ajustando el nivel de la bolla lo justo para que empiece ha tirar gasolina cuando este bastante inclinada ( algo mas que con la patilla).
punto 4 -- la caja de filtros esta bien, el filtro limpio
punto 4 -- la bujia tambien esta bien
punto 6 -- la moto tiene compresion y el piston esta " bueno".
puno 7 -- la admision no tiene toma de aire alguna..
No se que mas puede ser la causa de ese problema. por decir otra cosa diria que el estado de la aguja " nief " y su asiento presenta desgaste ????
Aunque el tema de degaste de cualquier pieza lo descartaria,
Insiso en la junta del dosificador del propio carburador,, ¿ te acuerdas?
este:
By
josesax, shot with
X100,D540Z,C310Z at 2007-10-12
Aver si no esta bien apretado y entra gasolina sin dosificar y te esta inundando la moto en medios.
Ojo,, tencuidado con estos tornilllos, se pasan de rosca rapido.
Suerte y ya nos contaras..
