By BASAJAUN
#221934
Más claro agua.
Muchas gracias por la explicación y las fotos.
Tengo un chisme de Hebo que te indica las rpm y la temperatura que encuanto tenga un rato lo pongo y me lio a sacar fotos, aver si soy capaz de ponerlo a la vez que intento poner lo demás .
By RodriGIN
#222023
Para instalar el sensor de temperatura de mi trip, tuve que poner una adaptador de Hebo, he intercalarlo en el manguito.
Algo parecido a esto: (no tengo fotos hechas ahora mismo)
Te digo esto porque el "chisme " de Hebo que tienes no se si llevará dicho adaptador o le tendrás que comprar a parte, te dejo una foto del mío...
Ten cuidado también con el paso de la rosca, pues yo tuve que hacer una visita al tornero para repasar la rosca, pues no me coincidía. El paso del adaptador es de 1/8" y la del sensor era más grande. Aunque siendo de la misma marca no creo que tengas problemas, pero preguntalo por si acaso pues creo que había en varios pasos el sensor :ummm: pero el adaptador solo hay de ese paso.(la referencia es: HI4035, y cuesta 10.44€)
No se cual de los que anuncian tienes tú, pero si no es el de 1/8 puede que tengas problemas con el adaptador,
:arrow: http://www.hebo.com/index.php?lang=es&module=accessoris
:arrow: EN EL APARTADO DE SELECCION PORPRODUCTO, ACCESORIOS TUNNING
Haber que datos te marca, y los comparamos con los míos,
:arrow: http://www.embarrados.com/foro_v1/viewt ... c&start=20
Un saludo, y esperamos esas foticos :wink:
By daviken
#222031
basajaun,¿ puedes poner tu tu modelo aparato del display? me imagino que seran o el 4010 o el 4020, ya que son de 1/8 . Como ya que tenemos el modelo del sensor y la esplicacion de rodrigin, pues para tenerlo todo completo, si nos pones tb el precio mejor que mejor. rodrigin, si lo pones en un post nuevo o en el que abrio wirlow de trip quedara todo mejor recogido, y podemos seguir alli, gracias por las fotos, si puedes poner una de como lo llevas puesto en el manillar tb vendria bien, yo lo que me temo es que no coja con el trip que llevo :x
By RodriGIN
#222034
La foto, y la descripción del Trip, está ya en el Post abierto por Wirlow:
El marcador trae todo lo necesario para instalarle correctamente (soporte y todas esas cosas) el único problemilla que me surgió es que tengo que sujetar los cables del acelerador con una brida de platico pues me rozan con el borde del Trip ya que se pela el cable, los tienes que retorcer un poco para sujetarlos pero no se quedan enganchados y el acelerador va suave por lo que esa pequeña curva que le obligas a tomar a los cables se puede permitir. El problema es si llevas alzas en el manillar, ya habría que reconducirlos, pues tirarían mucho y no habría espacio por donde van originalmente, tal vez habría que desmontar el acelerador y pasar los cables por un hueco entre el Trip y el manillar.
By daviken
#222045
pues por eso quizas debias haberlo puesto alli pero bueno, que yo no quiero hacerme pesado con eso.
lo de que roza el cable a mi tb me pasa ahora pero no solo que roza sino que cundo freno fuerte o en salto se poner por encima pues el mio queda el cable por debajo del trip[/img]
By BASAJAUN
#222237
Hola Daviken:
TEngo el trip de Hebo HI4010 con el acople para el sensor HI4035 pero lo tengo en la caja por falta de tiempo para ponerlo.
Indica temperatura y rpm, lo que le falta a la moto.
A ver si lo monto.
By daviken
#222268
por cuato te salio todo?
gracias, esperamos tu afoto. :D
By romano
#261086
oye pikus y con la pantalla original que haces?, como se cuentan los kilometros de la moto ahora?, despues se puede poner otra vez el origina?, informame por favor gracias d antemano.
