By nachodrz
#143957
Buenas a todos, a mi tambien me ha pasado lo mismo con mi suzi y por ahora lo he resuelto pasando en 1ª o 2ª y dando rosca, como estes metido en un arroyo un poco profundo abriendo-cortando... es cuando la mu joía se resfria y se para.
alguien ha comentado que el carburador hace el vacio (al cortar gas) y debe ser cuando sube agua por el dichoso tubito y toca mojarse hasta las rodillas :?
la pregunta es: ¿cual de todo el mazo de tubos es el que provoca el problema? ¿alguien lo ha resuelto? se admiten ñapas de toda clase.
saludos a todos
By herinn0
#144411
Ha mi no me ha pasado, pero creo que la soluccion es mas sencilla. Subir el tubo a la tija del manillar y acabar el tubo en forma de sifon, en caso que al subir el tubo a la tija la moto se ahogara por aumentar el tamaño de tubo se solucionaria subiendo el diametro del tubo, eso si si el agua llega a la tija seguro que la moto se para. Un saludin y birras para todos :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
By bictorcorleonedrz
#145091
Casi seguro,el problema es el tubo respiradero del motor en las 4t es muy comun,hay que subirlo a la caja del filtro. o al infinito o mas alla
