- Mié Ago 12, 2020 22:36
#441515
Buenas a todos!!!
Tengo una EXC 250 del 2011 que no me funciona el arranque eléctrico. Le he cambiado la batería por una exactamente igual, ya que la otra estaba descargada debido a un corto que me hizo un cable del electro y me fundió la batería.
Le he puesto la misma y no hace nada, ni si quiera amago de engranar el motor de arranque. Hace como un click cuando le das al botón, pero nada más. El ruido lo hace de una caja que lleva al lado de la batería con los fusibles y el relé. He comprobado el estado de los fusibles y están bien, no tienen nada malo y el click parece que viene del relé. Pero si hace ruido se supone que funciona (aunque no he llegado a desmontar más por falta de tiempo).
Tiene toda la pinta de que sea el relé no?
