- Dom Ene 18, 2004 21:14
#377815
Comparando mi moto 04 con la 03 de los amigos, a todos nos dió la sensación de que el modelo nuevo era algo más alto, especialmente de atras.
Alguien apuntó con toda razón que podría deberse simplemente a unas suspensiones nuevas, que todavía no habían cedido.Y seguro que es así.
Después de rodarla unos 500 Km, me seguía dando la sensación de que la moto iba un poco alta.
Por otro lado debo de decir que el comportamiento de la GG 04 en cualquier circunstancia es EXTRAORDINARIO, como bien sabeis la mayoría: Es muy estable a alta velocidad (no hace ni el más minimo extraño, ni movimiento), y además tiene una agilidad y una maniobrabilidad al nivel de la mejor, especialmente despues de apurar un poco más los topes de dirección.
Pues bien, sin enconmendarme a nadie, decidí bajar las tijas y soltar el amortiguador trasero para que cediera algo mas.
Me pongo a aflojar los tornillos que sujetan las tijas y ¡¡¡¡SORPRESA ¡¡¡¡¡ dos o tres de ellos estan flojos
Acabo de soltar el resto y me pongo a girar las barras para subirlas ( o lo que es lo mismo bajar las tijas) y noto un pequeño "clonk, clonk".
¿¿¿¿¿¿¿????????????? ¿Que será?
Miro la tuerca y contratuerca del eje de la dirección y tambien están sueltas
Bueno, pues menos mal que lo he visto.
En marcha venía notando algún pequeño Clonk en el manillar, pero con todos los golpes que vamos dando, no es facil de distinguir.
Aprieto la dirección no sin antes asegurarme que cae por si sola hacia los topes de dirección.
Dejo las tijas 8 mm. más abajo.
Es IMPORTANTISIMO que ambas queden a la misma altura.
Luego me lio con el amortiguador: Pinto una señal con rotulador, para tener un punto de referencia y suelto la contratuerca con un destornillador con la punta roma para no cargarte las muescas (no tengo el util) y le quito justo una vuelta .
Me tiro toda la mañana montando y llego a la conclusión de que ha sido una idea genial.
No pierde absolutamente nada de estabilidad, no se mueve ni un mm. la dirección en 6ª a tope o casi.Esto demuestra una vez más que la GG van sobradas de estabilidad y que estan al nivel de la mejor.
En lo que si gana es en maniobabilidad en trialeras. La moto entra mejor en angulos cerrados, se muestra mas estable (centro gravedad más bajo), más segura (tus patas estan más cerca del suelo) y más agil (menor distancia entre ejes).
Tampoco he notado ninguna reacción extraña de la amortiguación.
Es una modificación que recomiendo a todo el mundo (salvo que se vaya a hacer motocross muy pro) que mida menos de 1,80. Ganas en todo y no pierdes en nada.
Para los más bajitos todavía se puede ir mas allá: Se puede bajar las tijas hasta los 10-11 mm. y quitarle otra vuelta al muelle del amortiguador.
ANGEL
KTM 250'05 (Naranja)
GG 250'04 (Negra)
GG 250'02 (Azul)
GG 300'01 (Azul)
GG 250'00 (Roja)
GG 250'99 (Roja)
GG 250'98 (Roja)
GG 250'94 (Blanca)
GG 250'04 (Negra)
GG 250'02 (Azul)
GG 300'01 (Azul)
GG 250'00 (Roja)
GG 250'99 (Roja)
GG 250'98 (Roja)
GG 250'94 (Blanca)
