- Mar Sep 16, 2014 23:14
#369825
Hola
Como siempre, una de las ultimas marcas en presentar sus modelos es la "artesanal" afincada en Pesaro Tm Racing.........los italianos apuestan por presentar sus modelos a las puertas de la temporada natural
Todavia no ha habido presentación oficial; pero se habla de bastantes novedades.
Las principales serían la adopción de la válvula de escape electronica a toda la gama 2t; hasta ahora solo presentes en la 125 y 144, y común a toda la gama la ubicación del deposito debajo del asiento, y el filtro del aire donde antes estaba este
Esta es la lista de cambios en los distintos modelos:
MOTOCICLETAS actualizaciones por 2015
MOTORES 2STROKE
85 2T MX
- 28mm carburador Keihin φ.
125 2T MX / END
- Cables de acero válvula de escape modificados para mayor duración
- Mapeo optimizado de gases de escape de la válvula ECU
- Biela más larga
- Cojinetes del cigüeñal de alta tecnología y los sellos de aceite
- Puertos del cilindro modificado para un mayor rendimiento y una entrega de potencia más suave
- Cámara de expansión y silenciador modificado para un mayor rendimiento y una entrega de potencia más suave
144 2T MX / END
- Válvula de escape de palanca de comando modificado para duradero
- Cables de acero válvula de escape modificados para la vida extendida !!
250/300 2T MX / END
- Cilindro con válvula de escape electrónica
- Culata
- cigüeñal
- Cubierta de la transmisión, cubierta del embrague y bomba de agua más ligera y compacta
- Sensor de la caja de cambios para una mejor respuesta de la válvula de escape de acuerdo con la relación de transmisión seleccionada
CHASIS 2STROKE
85 2T MX
- Gráficos de 2015
125/144/250/300 2T MX / END
- Geometría del chasis modificado
- Geometría vínculo suspensión trasera modificada para optimizar la progresión
- Longitud del amortiguador trasero se incrementó en 8 mm.
- Ajuste del amortiguador trasero adaptado a la nueva progresión
- Diámetro del eje de la rueda trasera se incrementó de 22 mm. a 25 mm.
- Totalmente renovado estilo gracias al completo set de plásticos y asiento con diseño moderno y agresivo
- Sistema de flujo de aire fresco hacia el airbox por una toma de aire en el tanque de combustible y tubería apposite
- Gráficos de 2015
MOTORES 4STROKE
250 4T MX / END
- Conducto de entrada, el cuerpo del acelerador y el embudo de aire modificados para mejorar la alimentación del motor
- Más grande del filtro de aspiración de aceite
- Sistema de escape modificado para un mayor rendimiento y una entrega de potencia más suave
- Sensor de la caja de cambios para optimizar el mapa ECU del motor de acuerdo con la relación de transmisión seleccionada
450 4T MX / END / SMR / SMM / SMX
250/450 4T MX / END
- Chasis acortado y modificado rastrillo tenedor frontal
- Brazo oscilante más tiempo para aumentar la distribución del peso
- Disposición bicicleta revolucionó totalmente para aumentar la alimentación del motor y la distribución del peso moviendo el
depósito de combustible debajo del asiento y la caja de aire sobre el motor
- Tenedor frontal tripleclamps con reducida compensación para mejorar la manejabilidad en combinación con el nuevo
rastrillo tenedor
- La mejora del filtro de aire para una mejor eficiencia
- Totalmente renovado estilo gracias al completo set de plásticos y asiento con moderno y agresivo
diseño
- Gráficos de 2015
450 4T SMR / SMM / SMX
diseño
- Gráficos de 2015
- Pinza de freno delantero monobloque tocho por DP (opcional)
Y estas unas fotos espia de hoy mismo
Ojo que aunque ponga 250 (FI)..........logicamente es una 125, no una 250 4t
La fuente: https://www.facebook.com/pages/TM-Motor ... 6137259936
Insisto en que todavía no es oficial, pero parece muy muy buena furnte
MOTORES 2STROKE
85 2T MX
125 2T MX / END
- Biela más larga
144 2T MX / END
250/300 2T MX / END
- Culata
- cigüeñal
CHASIS 2STROKE
85 2T MX
- Gráficos de 2015
- Gráficos de 2015
MOTORES 4STROKE
250 4T MX / END
250/450 4T MX / END
rastrillo tenedor
diseño
- Gráficos de 2015
diseño
- Gráficos de 2015
