- Mar Feb 15, 2005 21:28
#385170
Es una operación muy muy sencilla, pero aquí os lo dejo fotografiado por si alguien no se atreve a desmontar la tapa del embrague como me pasaba a mi antes
1º- Si no queréis cambiar el aceite hay que tumbar la moto con el manillar en el suelo.
2º- Se procede a desmontar la tapa del embrague, 5 tornillos, cuidado que hay dos largos.
3º- Al retirar la tapa nos encontraremos con la prensa y los muelles que procedemos a desenroscar (tornillo allen) hasta sacarlos.
4º- Cuando ya tenemos los muelles fuera, tiramos de la prensa y esta saldrá sin mayor problema dejando los discos a la vista.
5º- Retiramos los discos viejos
y ponemos los nuevos tal y como estaban los anteriores.
6º- Montamos la prensa con los muelles
y luego la tapa y voilà......... discos cambiados.
Si habéis vaciado de aceite, casi mejor si volvéis a poner de nuevo
"Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo
seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo."
