- Mar May 07, 2013 22:48
#360073
Hola de nuevo
tengo la husa 501 del 2003 y por una rotura de Carter tuve que abrir el motor.
Al montar de nuevo no sé si el contrapeso del cigüeñal tiene o no posición de montaje la cuestión es que ahora el motor no jira suficientemente rápido para hacer chispa. La distribución la tengo correcta, el encendido en sus marcas, el reglaje echo a 0.1, lleva un demarre de honda para tener algo más fuerza, el muelle del descompresor de la 2005.
Lo bueno es que a pedal si da chispa.
Esta todo como estaba antes y aun que no era una virguería arrancaba bastante bien incluso en frio.
¿Alguien puede echarme una mano?
Lluis
