QUITAR EL CATALIZADOR HUSA 09-10
MensajePublicado:Mié Sep 02, 2009 20:18
por KTM
BUENAS NOCHES HE COMPRADO UNA HUSA 450 DE LAS NUEVAS Y HE VISTO EN EL DESPIECE QUE LLEVA CATALIZADOR Y SONDA LAMBDA. ¿SABEIS SI ES POSIBLE QUITAR EL CATALIZADOR? AL SER INYECCION SE CARBURA SOLA DEJÁNDOLA AL RALENTI? ¿Y LA SONDA? GRACIAS
MensajePublicado:Mar Sep 08, 2009 23:53
por francisco vera
El catalizador, imagino que debes de referirte a la pieza de aluminio que esta en el lado derecho del cilindro, al lado del colector de escape.
En cuanto a eso, he oido dos opiniones muy diferentes. Una de uno de los mecanicos de Oriol Mena que ice que no es bueno quitarselo. Y otra de mi mecanico de toda la vida, que me ha dicho que el respiradero del la culata, dentro lleva el catalizador, esa pieza la puedo quitar sin problemas y colocar un tapon ciego.
Yo de momento, aun no he tomado una decisión, pero seguramente lo quite ya que se queda muy expuesto a un leñazo y posterior rotura.
En cuanto a la sonda lambda, esta en el colector al lado derecho, y si la moto se carbura sola y ajusta la cantidad de gasolina inyectada dependiendo de la temperatura de la sonda.
Eso si lo he probado, y la moto responde muy bien estes donde estes, este finde he hecho una nocturna y yo consegui llegar hasta los 1200 mts aprox. sin ningun sintoma de rateo de potencia ni de petardeos.
Espero te sirva de algo esta simple explicacion, y si algun compañero puede completarla, pues mejor, y asi tendremos mas opiniones.
Unas cervecitas.
MensajePublicado:Sab Nov 07, 2009 21:11
por rj45
Muy Buenas, tengo una 450 desde hace un año y desde el 1er dia le quitaron en la preentrega el respiradero y le colocaron la tuerca que trae en el cajon como el catalizador que esta hubicado en la union del colector con el escape, y solo sacando el escape(2 tornillos y dos muelles los ves y lo sacas) enfria mejor el motor al retener menos los gases y no ganas en ruido.
