By Lpl
#430079
Buenas!!
Tengo un problemilla con la KTM y la verdad no se que puede ser si os ha pasado a alguno en vuestras motos. Os explico:
Pongo el contacto, abro el aire, no del todo, arranco la moto y perfectamente, si cierro el aire inmediatamente se para. En otras motos que he tenido de carburación, lo cerrabas y no se paraba, no se porque en esta me pasa.
El caso, que salgo con el aire a medio abrir, porque si no imposible, pero hasta que no tiene 4 o 5 rayas de temperatura en el indicador no puedo cerrar el aire, porque se para, de semáforo a semáforo, por ejemplo.
Me parece demasiado tiempo el tener que estar con el aire abierto hasta que tenga 4 o 5 rayas como os comento.
No se que puede ser, problema del carburador, problema de batería... que me parece extraño (aunque a veces le cueste arrancar un pelo). No lo se, la verdad. Porque no creo que sea necesario esperar hasta que coja tanta temperatura para cerrar el aire.
Si me podeis echar un cable os lo agradezco.
Muchas gracias, un saludo!!!
