- Lun Oct 27, 2014 20:22
#370883
Hola buenas, os agredeceria si pudierais ayudarme porque me estoy volviendo loco. os cuento: Tengo una ktm duke II 2003, cuando quiero encenderla con el arranque electrico ( normalmente presiono el arranque y enciende) pero desde hace dos meses, le doy y le cuesta mucho de arrancar. Probando con el descompresor presionado y dejandolo ir de golpe sin dejar ir el boton de arranque, si que gira el motor de arranque ( con el descompresor presionado) pero una vez lo suelto es como que para y no tiene fuerza para girar el motor. tengo que darle mucha tralla al motor de arranque para que encienda la moto. le he puesto una bateria nueva y tampoco hay maneras. hoy he ido al taller ktm oficial y me han dicho que puede ser que el arbol de levas no funcione bien y no deje que el motor descomprima bien. luego he ido a un mecanico de confinaza y me ha dicho que pueda que sea el bendix ( pero si fuera el bendix no engranaria bien el motor de arranque y resvalaria, cosa que no hace la moto). Entonces, en ktm me han dicho que son 168 euros el arbol de levas nuevo y 154 mano de obra, es decir una barbaridad,una vez me iva del concesionario me dice que no arranque la moto con el boton de arranque que lo haga a pata porque me voy a comer la bateria y el cojinete del arranque. entonces me dice que si quiero que me enseñe a arrancarla a pata y le digo que si. me lo enseña como se hace (apretando descompresor bajando dos veces la palanca de arranque dejar ir descompresor cuando se oiga el clic y darle patada fuerte. pero tampoco encendia, por eso ha llegado a la conclusion de que sea el arbol de levas. y sobretodo, no me ha asegurado que sea eso. entonces, que puedo hacer? alguien se ha encontrado con el mismo problema? estoy preocupado por la economia y mi hobbie es mi ktm... me hariais un gran fabor al saber si puede llegar a ser arbol de levas i intentar de comprarlo de despiece o si puede ser otra cosa algun cojinete o nose... muchas gracias por vuestra atención! os lo agradecere muchisimo chicos! un abrazo
