OJITO, con las tapas laterales del depósito, si hace 9,5 litros lleva un modelo, si caben 11,5 lleva otras.
Esto es lo que yo haría:
- Lavarla con MANGUERA y FAIRY, la KARCHER es cojonuda para los talleres (les da mucho trabajo), consigue que el agua entre en sitios reconditos.
- Cambiar aceite (vigilarlo, regularmente), liquido refrigerante (cuidadito no vale el del "CARREFLUL"), liquido de frenos (DOT 5.1).
- Engrasar bujes y rodamientos (ruedas y dirección), además de bieletas, antes de engrasar limpiar con gasolina.
- Cadena, limpiar y engrasar.
- Engrasar cables de embrague, descompresor y acelerador.
- Cambiar bujia.
- Cambiar aceite de la suspensión. (SAE 5 )
- Revisar estado de pastillas.
Esto es un repaso básico, si quieres mandamé un nº de fax por mensaje privado y te mando la hoja con los trabajos que se deben hacer cada 30 horas de uso y/o 5.000 Km. Una vez acabado el trabajo, tendras una moto con sus añitos pero operativa y que no te dejará tirado por falta de mantenimiento.
Después de todo esto cambialé los plasticos.
Vista, suerte y al toro.
