By serjioko
#283003
hola
tengo un programa con el embrague hidraulico magura de una ktm lc4.
el caso es que me quedaba sin liquido, le metia con la jeringuilla desde abajo y funcionaba un tiempo, pero ahora le meto y no dura na,
he mirado el latiguillo he cambiado el embolo de la bomba que habia leido que podia ser eso y tampoco.
alguien sabe que puede ser, puede ser el embrague? el caso es que al poner liquido al principio el embrague va bien...
saludos y gracias
By Bors
#283053
Hola, prueba con el piston del bombin, este consigue estanqueidad gracias a una torica que cuando se desgasta vierte el liquido al motor.
Tan solo tendras que cambiar esa torica, facil y barato, o por lo menos en una EXC es facil, supongo que no habrá muchas diferencias con una LC4
By serjioko
#283057
gracias bors voy a mirar lo de la junta, sabes si puede corromper el aceite sintetico del motor el mineral del embrague, por que si es como comentas la junta torica ha debido pasar una buena cantidad de aceite con las veces que he rellenado..
saludos y gracias
By Bors
#283074
Hola de nuevo, si el problema es ese, cuesta poco cambiar el aceite, aunque solo sea para quedarse mas tranquilo :wink:
