By serjioko
#278766
hola y saludos
despues de seguir los magnificos posts de horquillas cambie el aceite y mire camara de aire em mi 640, pero despues de un mes al subirla al caballete se ve que la horquilla algo le pasa esta suelta asta abajo, abro los tapones de arriba de la horquilla y veo que estan sueltos, el problema es que al intentar roscarlos en lo que en el manual wp llama huesillo, vamos el eje, este gira y se va roscando en el tope hidraulico hacia abajo haciendo imposible poner el tapon que solo consigo darle una vuelta asta que se pone un poco duro y empieza a girar el otro.
alguna sujerencia???
Tienes que sujetar la guía del muelle con una llave, tiene una tuerca arriba para que lo con una mano lo sujetes y con la otra gires el tapón...en la mitad de la rosca tiene un punto, duro, le das otro poco y vuelve a roscar facilmente hasta el final
By serjioko
#278800
gracias por la respuestaTbo,
la llave 22 la pongo, pero lo que me gira es el eje donde roscas el tapon, el problema es que las primeras rosca del tapon estan un poco tocadas y va duro por eso al roscar el tapon lo que hace es girar el eje que se va metiendo en la guia del muelle por la tuerca 22.
al final con un alicate y cuidado sujetando la rosca he consueguido meter un tapon entero y el otro la mitad.
el proble debe ser que la rosca de los tapones no estan todo lo bien que devieran..?
saludos y gracias
