By batelumes
#329814
Bueno aquí van las fotos.
El LeoVince X3 sin la tapa:
El quid de la cuestión:
Al lío: por lo que he entendido, lo que hay es que prolongar el tubo de salida de los gases hacia el interior del silencioso, al fondo de la cámara que se puede ver en la imagen de arriba. El límite lo pone la longitud de dicha cámara.
Vista del otro lado:
Taladros: cuanto mayor sea el número de taladros mejor; y es importante dejar el último tramo de tubo antes de la salida sin perforar.
Detalle de la unión:
En este caso la sordina se hizo con 2 tubos: el interior va sin perforar. Los dbkillers que traen algunos escapes suelen ser de un tubo sencillo con la descripción de taladros que he hecho arriba.
La tapa:
Me hubiera gustado poder probar diferentes combinaciones de tubo doble-sencillo, mayor-menor número de taladros, mayor-menor longitud de la sordina,...
Si alguien tiene oportunidad de probar que comente sus impresiones.
Un saludo. 8)
By batelumes
#333049
Seguimos con la evolución de la naranjita. Hace tiempo que me rondaba la cabeza, tras verlos en el foro advriders. Dada la oreografía del terreno sobre el que iba a discurrir nuestro último viaje por Morocco y mi escasa pericia al manillar se me hacían imprescindibles, como posteriormente comprobé.
Así me han quedado:
Les hice un test con éxito intentando bajar a unos pocos metros de aquí, con el resultado de 2 caídas bastante comprometidas y aparatosas de las que no tengo fotos, pero os podeis hacer una idea:
By daviken
#333086
quedan muy bien, pero sin arañazos estarian mejor jeje.
¿que tal va el leo vince? yo creo que es el mejor calidad, precio, si no modifico el que tengo de la bmw, quizas lo venda y ponga este.¿que notas con respecto el de casa?
la utima foto no se ve.
gracias
por compartirlas
By batelumes
#333093
daviken escribió:quedan muy bien, pero sin arañazos estarian mejor jeje.
gracias
por compartirlas
¡Sin arañazos no habría sido necesario ponerlas! :mrgreen:
Compré la moto prácticamente como está, lo que le he hecho está todo en este post. Por lo que he leído, el Leo hace menos ruido (con dbkiller, se entiende) que el original y creo, pesa menos, no puedo comparar.
Ahora ya se ve la foto... :oops:
By daviken
#333098
si, ahora si se ve, menudo pedregalllll, dios :shock: .
#338974
batelumes escribió:Seguimos con la evolución de la naranjita. Hace tiempo que me rondaba la cabeza, tras verlos en el foro advriders. Dada la oreografía del terreno sobre el que iba a discurrir nuestro último viaje por Morocco y mi escasa pericia al manillar se me hacían imprescindibles, como posteriormente comprobé.
Así me han quedado:
Rescato este post para preguntarte donde conseguiste esos protectores en Carbono. Tengo una ADV desde hace un mes, y la verdad el deposito va bastante rayado, lo disimule con lamina de carbono, pero lo suyo es que proteja! :lol: :lol: :lol:
He estado mirando pero no consigo saber donde conseguir esos protectores en carbono, no se si son hechos a medida o los comercializan en algún sitio?
Gonzalo
By Gon_siempretacos
#338999
Uff... menudo pastizal!
Creo que tanto no me voy a gastar! :lol: :lol: :lol:
Los tuyos dices que te los hiciste tu no?, como te salieron?, es complicado. Me gustaría ponerlos pero claro... no me quiero gastar mucho dinero.
Saludos Gon
By batelumes
#339002
En material habré invertido poco más de 100€, pero en tiempo....eso es otro cantar :mrgreen: .
Material:
2 rollos de 1 m2 de fibra de carbono de 200grs/m
Bote de 1kg de resina epoxi+catalizador.
1 bolsa de manta fibra de vidrio.
Bote de 1 kg de resina de poliéster+catalizador.
Paquete brochas pequeñas (es complicado reutilizarlas aún metiéndolas en disolvente).
Cucharillas de plástico para remover.
Vasos de plástico grandes tipo "cubalitro". :mrgreen:
Rodillo para eliminar el exceso de resina y elimimar burbujas de aire.
Calefactor de aire caliente.
Polímetro con sonda de temperatura y humedad para controlar el proceso de secado.
Un barril de vino de madera sin tapa superior...que utilizaremos como recipiente cerrado. :lol: :lol: . En la boca de entrada <con el barril tumbado> coloqué el calefactor, de manera que tomase aire fresco e introdujese aire caliente en el interior del barril.
Cartones para tapar la boca del barril y minimizar la pérdida de aire caliente.
Precinto.
He trabajado en ocasiones puntuales con poliéster, fibra de vidrio, gelcoat y topcoat en una embarcación de vela ligera, el proceso de aplicación es similar. Lo que difiere es la curación, ya que para conseguir las propiedades del epoxi son necesarias unas condiciones determinadas de humedad y temperatura, eso es lo complicado sin un horno autoclave. Donde compré el material me dieron unas fichas con las condiciones mínimas para el curado y las condiciones óptimas para conseguir las propiedades del epoxi (las tengo por algún sitio pero no las recuerdo).
Además, para lograr unas piezas livianas los profesionales usan bombas de vacío para utilizar la cantidad mínima necesaria de resina epoxi, al mismo tiempo el vacío provoca una presión uniforme por toda la pieza favoreciendo que quede perfectamente conformada y sin burbujas de aire. Ésto último también puede conseguirse con molde y contramolde a los que se les aplica presión para conseguir lo mismo que con el vacío, eliminar el exceso de resina y evitar las burbujas de aire. Hay varios vídeos demostrativos por la red.
Los míos no quedaron bonitos pero cumplen de sobra su cometido:
·Sobre el depósito apliqué varias capas de cera desmoldeante (3 o 4 capas con varias horas de secado entre ellas). Apliqué con una brocha resina de poliéster (+económica que el epoxi) sobre el depósito encerado y 3 capas de fibra de vidrio que se irán empapando con la resina, conformando lo que será el contramolde. El contramolde del protector izquierdo del depósito dió más la lata: con varios cartones de distinta dureza conformé una pieza que me sirvió para "prolongar" el depósito hacia abajo de manera que el grifo quede también cubierto por el protector. Repaso de toda la superficie con un rodillo para eliminar en lo posible el exceso de resina. Varias horas de secado.
·Desmoldeé la pieza a utilizar como contramolde y preparé su cara interna lijando y aplicando masilla de carrocero para lograr una superficie lisa y uniforme <es la cara exterior del protector>. En el depósito quedaron chorretones de resina seca que pude eliminar con una espátula de plástico gracias a la cera desmoldeante.
·Repetí el proceso de aplicación de cera en el interior del contramolde, ya preparado, y de nuevo sobre el depósito.
·Sobre el contramolde apliqué con una brocha la resina de epoxi ya mezclado con su catalizador y sobre él fui aplicando sucesivas capas de fibra de carbono. Quise hacerlas del menor número de piezas posible y ello dificultó su aplicación, pues mientras la fibra no se empapa bien con la resina el manto de fibra no se adhiere y se mueve, de ahí el aplicar 1º un brochazo de epoxi. Si en lugar de tres piezas cortamos trozos pequeños de la manta la aplicación se simplifica mucho. 3 capas de fibra de carbono de 200grs/m2 precortadas a medida de los 2 rollos de m2 de fibra de carbono que compré.
·Una vez aplicadas las capas vino lo complicado, que fue poner el contramolde con las capas aplicadas de fibra de carbono sobre el depósito sin que éstas se movieran. Tiento y mimo.
·Una vez alojados los contramoldes apreté éstos contra el depósito fijándolos con unas cinchas, tratando de repartir la presión lo más uniformemente que pude.
·Tras varias horas de secado procedí a desmoldear las piezas. Después las introduje en el "recipiente" en el que estuvieron varias horas a unos 70 grados constantes (fue lo máximo que me permitieron los medios que tenía).
·Aquí vino mi sorpresa, cuando retiré las piezas del recipiente los protectores estaban duros, flexibles y livianos, no tenían un acabado bonito y uniforme, pero ya tenía mis protectores... :D
'YATÁ... :oops:
P.D.: No podría haberlo conseguido sin la inestimable ayuda de un buen amigo que me facilitó un lugar donde trabajar y diverso material para "construir" el autoclave, me acompañó en el proceso, me aguantó y me animó a llegar hasta el final. :santo:
By Gon_siempretacos
#339023
La ostia!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Muchisimas gracias por toda la info, pero creo que se me va de las manos! :D :D :D :D
No pensaba yo que llevara tanta historia. Algo me tendré que hacer pero no se si me complicaré tanto. Imagino que todo es ponerse y tener paciencia, pero ahora no me veo con tiempo para tanto... :roll: :roll: :roll:
Estaré atento haber si veo algun tunero con unos spoilers de carbono! :lol: :lol: :lol:
Saludos Gon
By daviken
#341116
batelumes escribió:El Keihin FCR39MX recién montado. Aún pendiente de hacerle unos ajustes en el montaje de tuberías y mando del estárter:
Lleva un 40-175 y la aguja en el 3er clip. Tornillo de riqueza 1,5 vueltas. TPS no conectado.
La diferencia de respuesta con el Mikuni BST modificado es apenas perceptible, aparentemente más redonda y llena en la primera gama de RPMs después "parece" algo menos llena a medios y una estirada final un pelín mayor. No busco más respuesta, par ni potencia, de hecho voy sobrado. Busco fiabilidad, regularidad de funcionamiento y autonomía.
8)
hola batelumes, te mande un emilio a tu correo personal, para preguntarte a que altura vivias, puer no me cuandran esos clicles, el de baja,es muy bajo, yo acabo de probar con un 45, y creo que todavia estoy corto, pues al aflojarlo, la moto sigue subiendo de vueltas el ralentin, este tornillo de regulacion, no regula el aire, sino el paso de gasolina, (fuel screw) y debe ir entre 1 y 3 vueltas, con el motor con el ralentin alto, unas 1.800 vueltas, hay que cerrar el tornillo e ir abriendolo, hasta y escurar el motor, y ver el cuenta rpm, y ver como actua, si la moto sube de revoluciones con forme vas abriendo, hasta llegar a 3 vueltas, el chicle de bajas en pequjeño, necesitas mas chicha. ahora creo que va sobre 2.5 vueltas. Creo que voy a probarle un 48.
yo vivo al nivel del mar, por lo que siempre , los chicles deben ser mas grandes. Es por ello que me da la sensacion de que tus chicles estan un poco descompensados, el de altas lo veo bien, para el nivel del mar, pero el de bajas, es cortisimo (en mi caso) Lo de que no has notado la diferencia con el keihin, sera por que no llevas bien ajustada al bomba de aceleracion, pues ahora las derrapadas, son bestiales, y al minimo bordillo, se levanta a golpe de gas, yo estoy encantado, hasta el sonido es mucho mas racing, en segunda, a ralentin, le enroscas y la moto sale disparada, un gustazo, ahora solo falta ver como van los consumos.
By batelumes
#341138
La comparación del keihin es con el mikuni modificado que montaba cuya respuesta era ya bastante buena.
En estos momentos llevo el tornillo de riqueza a 1,75 vueltas, lo que he notado ha sido una ganancia de rpm por abajo, antes a algo menos de 2700rpm al abrir más de 1/4 gas traqueteaba y daba tirones. Ahora me pasa pero a 500 vueltas menos, va más redonda. Suelo conducir entre 3000 y 4000rpm. A partir de 4000rpm la curvas llegan demasiado rápido para mí....jejejeje. Y tal vez aquí esté la diferencia, en la forma de conducir. Si le abro y le dejo subir de 4000rpm la moto me lleva a mí....., pero no tiene esa facilidad de levantar rueda, si le meto un 45 o un 48 seguro que la cosa cambia.
Es cierto que le cuesta algo más arrancar por las mañanas que con el mikuni, pero su funcionamiento no tiene ninguna de las pegas que tenía el anterior: el rateo y el quedarse ahogada tras una caida.
Me muevo entre 0 y 800m, pero en El Atlas he hecho pasos de mas de 3000mts sin ningún problema que yo pudiera apreciar.
De todas formas nuestros carburadores no son exactamente iguales, tal vez tengan alguna diferencia interna...no me lo explico.
By daviken
#341247
cuando te de por jugar con los ajustes de la bomba de aceleracion, y la dejes a tu gusto......entonces diras, que bendita diferencia jeje.
No lo tienes tan desfasado el chicle de baja , en la 625 sxc, con el 41, pero para el caso, es lo mismo, sale de casa con un chicle de bajas de 42, osea, que en principio, a nivel de mar, quizas el 40 no sea el mas recomendable, pero no anda lejos jeje.
quizas esos tirones se deban a eso, te pide mas gasolina en baja, y el paso del chicle a la aguja, sera critico. prueba a con el tornillo de mezcla, hasta un maximo de 3 vueltas, y cuidado de que no se te caiga jeje. Yo le puse un tornillo de ajuste rapido y lo llevo trincado para que no se vaya de escursion jeje.
saludos.
By joejoe
#342760
Gon_siempretacos escribió:La ostia!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Saludos Gon
Hola Foreros:
Os dejo una dirección de correo de un tipo inglés que los fabrica por encargo, asi como el correo que me mando despues de preguntarle precio y plazo:
Thanks for the interest.
Its a hobby and I have about 7 sets to make as there has been a sudden increase in interest. I can put you on the waiting list but it will be several weeks before I can make a set for you.
The price is 80 GBP and postage (air and insured ) will be 29 GBP from the UK. PayPal works--but no money is required until I have a set ready to post. All I need is a postal address as confirmation.
Regards, Chris
chrisbarnes1@yahoo.com
Precio 80+29 libras esterlinas puesto en casa....
Espero os sirva de ayuda, quizás una compra conjunta abarataría el precio.
