By Mendizalea
#429996
<p><p>Buenas,</p><p> </p><p>Le he cambiado los retenes de la pinza delantera y ahora me toca volver a montar las pastillas. Pero al quitarlas de soltó la grapa que lleva y no se fijo en que posición iría.</p><p> </p><p>En la foto adjunta seria la pieza 8, la de la izquierda tengo claro donde va, seria el de la derecha de la pieza 8. Se que va en el alojamiento de las pastillas, pero veo que hay dos posibilidades, en la parte del piston de arriba o en la del piaton de abajo.</p><p> </p><p>Muchisimas gracias y gaaaas</p><p><img src="//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 5204df.gif" alt="6f2dc48bb185762f1886a2eee35204df.gif"></p><p> </p><p>Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk</p><p> </p><p> </p></p>
By Mendizalea
#429997
Mensaje bien puesto, que no se que paso con el anterior y no puedo modificar
Le he cambiado los retenes de la pinza delantera y ahora me toca volver a montar las pastillas. Pero al quitarlas de soltó la grapa que lleva y no se fijo en que posición iría. En la foto adjunta seria la pieza 8, la de la izquierda tengo claro donde va, seria el de la derecha de la pieza 8. Se que va en el alojamiento de las pastillas, pero veo que hay dos posibilidades, en la parte del piston de arriba o en la del piaton de abajo.
By alejandro1965
#429998
La pieza en el centro debe llevar un triángulo a modo de flecha indicando la dirección de giro de la rueda.
La pieza 8 la forman dos piezas.
La de la izquierda va en la parte superior de las pastillas para que encajen bien en la pinza, no se muevan y no la desgasten con su movimiento.
La de la derecha va en la parte trasera de las pastillas, lo que sería el lomo que hace curva y va justo entre los dos pistones sin tocarlos. Va en la posición del dibujo. Sirve para empujar hacia adelante las pastillas para que no se muevan, es un tensor.
Ambas piezas llevab unas pequeñas pestañas que hacen que se fijen en su posición y que no se caigan. Solo tienen una manera de colocarse.
Van tal que así
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... bafd54.png[/IMG]
