By Javiergus
#429412
Hola, tengo una 500 excf del 2017 desde octubre, lleva 2000 km, solo hago pistas, no trialeras, y en las dos ultimas salidas a los 100 km y 2 horas de funcionamiento se para y se queda sin corriente, no mueve el motor de arranque, ni siquiera sale corriente de rele principal, la batería está con su voltaje correcto, pero hasta pasadas bastantes horas no vuelve a arrancar. Alguien me puede dar alguna idea de que puede pasar, en el concesionario no lo tienen claro. Gracias.
By osvaldo
#429480
si esta en garantía,,llevala al taller no??
By acaro
#429483
pueden ser varias cosas las que te pasen.
Yo descartaría que fuese el propio boton de pare. A veces juega malas pasadas. Se llena de polvo o humedad y hace contacto , con lo cual la moto se queda totalmente parada y no llega corriente a ningun sitio.
No obstante, como dicen los compañeros, creo que no tienes que complicarte la vida y llévala al concesionario , que para algo está la garantía. Más aun siendo de inyección que les hace falta la batería para todo.
suerte. .. ya nos contarás
Siendo una moto nueva, sin duda lo que debes hacer es llevarla al concesionario, pero hay una cosa que puedes comprobar fácilmente y que suele ser la raíz de estos problemas: revisa el apriete de los bornes de la batería y el tornillo que fija la masa al subchasis. Si no están bien apretados dan esos efectos "fantasmas" porque a veces hacen contacto y otras no.
Suerte y cuéntanos como termina la cosa.
By Javiergus
#429486
No la he podido probar todavía, pero parece ser que era el cables trenzado que va de negativo de bateria a masa, que aunque se ve bien por fuera, estaba mal. Os contaré cuando la pueda probar.
Seguro que era eso, las masas dan siempre problemas
