By FRAN450EXC
#372842
Hola que tal. Tengo una KTM 450 exc del año 2011 y no se porque pero cuando paso algun charco o algun rio con medio metro de agua mas o menos. Justo al pasar se me para la moto. La he revisado de todo, encintado todos los cables, ya no se que mas hacer. A alguien se le ha dado un caso parecido? Espero vuestras respuestas. Gracias y mucho gassssss.
By Pincel18
#372847
Has intentado limpiar bien la bujía? O mejor aún sustituyela, si puede ser por la original mucho mejor. Tengo un compañero de salidas que le pasaba a cada nada, era mojarse un poco el motor y se le quedaba en el sitio, le puso la original y hasta el momento.
By CROSSMANTOTAL
#372856
Es posible que tu problema este en los tubos de los sobrantes del carburador.
Todos van hacia abajo, y cuando te metes en un charco hacen vacio e impiden el buen funcionamiento del carburador.
Tu carburador tiene cinco tubos, haz que uno de los de la parte superior (mejor los dos unidos por una T) del carburador vaya/n hacia arriba, hacia la caja del filtro o hacia un radiador.
Prueba.........no pierdes mas de cinco minutos.
