- Jue Ene 24, 2013 10:50
#357795
... QUE SATISFAGA MIS NECESIDADES.
Buenos días lo primero
Os pongo en antecedentes y a ver si me podéis ayudar:
Normalmente, antes de cada salida (asfalticas en su mayoría al montar llantas 17" en mi lc4), previamente abro el google maps en el ordenador y le voy marcando las carreteras secundarias por las que quiero ir, las más retorcidas claro!, de pueblo en pueblo etc... creando así mi propia ruta, lo que ayuda a conocer sitios que de cualquier otro modo sería muy dificil encontrar, por casualidad. El caso es que una vez realizado el trazado en mi cuenta google maps, la guardo en mis mapas y ya luego desde mi teléfono android, abriendo la misma aplicación, recupero la ruta que previamente había creado en el ordenador.
Una vez en la moto ya solo es cuestión de ir comprobando que la “flechita azul clarita” que me indica mi localización, está sobre el trazo “azul oscurito” de la ruta que previamente había realizado. Para mi es una aplicación cojonuda, pero con un problema de los gordos. Necesita tarifa de datos. Con lo que en el extrajero es inviable.
Google maps ofrece descargarse “x” número de secciones de un mapa, región, ciudad, etc, para poder usarla sin conexión de datos, pero usando esta opción, no me permite descargar mis propias rutas claro!, para ello necesitaría datos datos!!... y usarla sin visualizar el trazado a seguir en el mapa, es practicamente, como no tener nada, como viajar a ciegas.
Estos días estoy planificando un viaje que me llevará por un buen puñado de paises, con lo que necesitaré un navegador gps que no consuma tarifa de datos. En principio no es problema, en “GOOGLE PLAY” hay a disposición y de forma gratuita, distintos navegadores GPS que, descargando previamente los mapas de cada país, te permiten navegar sin mayor consumo que el de la propia batería del terminal, pero son navegadores al uso, ya sabéis, le marcas un destino y él te manda por donde le sale de los juguetes (bueno, vale, le puedes decir que no te mande por autovias/autopistas), y esto a mi no me vale, lo mío es ir por carreteras secundarias con poco tráfico y descubriendo ese mundo paralelo a las nacionales o vias rápias. No quiero hacer un viaje GPS, quiero hacer mi propio viaje, mi propio trazado e ir siguiéndolo en la medida de lo posible. Pero claro, lo que no quiero es tener que parar cada 25 kms, entre pueblo y pueblo, para darle orden al GPS del siguiente pueblo a conquistar, ni eso, ni duplicar mi presupuesto usando las tarifas de datos que, pistola en la sien, te ofrecen las distintas compañias telefónicas de cada país.
En definitiva. Necesito una aplicación Android, que me permita realizar mis propios “tracks”, que sea GPS claro! y que no consuma tarifa de datos. Existe?? ¿¿Lo puedo hacer con cualquier navegador GPS pero lo que pasa es que soy un patán y no lo veo?? Necesito luz!!
Disculpen el hormigonado que acabo de soltar y gracias de antemano... prometo fotos y crónica del viaje
