- Lun Ago 03, 2009 10:01
#303364
...sustituye a la XR250, la XRE300
![Imagen](http://www2.solomoto30.com/fotos/45/XRE300press%20abajo.jpg)
![Imagen](http://www2.solomoto30.com/fotos/45/XRE300pres%20lateral.jpg)
![Imagen](http://www.soymotero.net/images/4307.jpg)
![Imagen](http://www.soymotero.net/images/4321.jpg)
![Imagen](http://www.soymotero.net/images/4320.jpg)
![Imagen](http://www.soymotero.net/images/4319.jpg)
Tipo de motor DOHC, 291,6cc, monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por aire
Potencia máxima 26,1 cv a 7.500 rpm
Par máximo 2,81 kgf.m a 6.000 rpm
Diámetro x carrera 79,0 x 59,5 mm
Alimentación Injección electrónica PGM-FI
Relación de compresión 9,0 : 1
Lubrificación Forzada por bomba trocoidal
Injección Electrónica
Batería 12V – 6 Ah
Luces (largas/cortas) 60/55W
Aranque eléctrico
Capacidad depósito 12,4 litros (2,3 litros de reserva)
Aceite de motor 2,0 litros
Transmisión 5 velocidades
Transmisión final cadena
Embrague Multidisco en baño de aceite
Parte ciclo
Chasis Simple cuna desdoblada en tubo de acero redondo
Suspensión delantera Horquilla 245mm de recorrido
Suspensión trasera Pro-link 225 mm de recorrido
Freno delantero
Disco 256 mm, pinza de doble pistón
Freno trasero Disco 220 mm, pinza monopistón
Neumático delantero 90/90 – 21M/C (54S)
Neumático trasero 120/80 – 18M/C (62S)
Dimensiones
Altura de asiento 860 mm
Distancia libre al suelo 259 mm
Largo x Ancho x Alto 2.171 x 830 x 1.181 mm
Distancia entre ejes 1.417 mm
Peso en seco 144,5 Kg
Batería 12V – 6 Ah
Aranque eléctrico
Parte ciclo
Freno delantero
Dimensiones
